помогите выбрать сварочный инвертор
Re: помогите выбрать сварочный инвертор
А на счет электродов держи в тепле !!! И если рука набита то варят АНО-21 "2"отлично!!!
				анатолий галкин
А кто-нибудь пробовал Энергомаш-97И22Н. Там вроде быстрый поджиг есть.
						- Black_Arrow
Так он почти на всех инверторах есть. А может даже вообще на всех.анатолий галкин писал(а):Там вроде быстрый поджиг есть.
быстрый поджиг как я понимаю это добавление тока при поджиге дуги?это не есть хорошо на тонких металлах!
Не совсем так, там напряжение холостого хода 90 В где-то задрано.
				анатолий галкин
Black_Arrow,Graf37,RusWin спасибо,буду брать ресанту 220-ую,за 6350р.
анатолий,прочитайте эту тему тогда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428
у меня тоже ресанта 220я,брал в декабре за 7600.сжег уже где-то 9 кг электродов.проблем не доставляет.при 190вольтах варила тройкой.УОНИИ тоже переваривает.
но по мне так лучше Сварог взять,довольно таки неплохой китай,и гарантия 2 года!
У меня САИ-200М5Ф(АДС) Ставр .  200А. Стоил в районе 7500 руб. отличный ап-ат!!!
У меня тоже Ресанта 250,варит любыми электродами,раньше трансформатором варил,замучался,теперь доволен как слон,проводку не жжёт,использовал несколько раз китайский удлинитель тоненький для подключения,варит нормально и удлинитель цел,держит дугу тройкой даже на 30-40А.Друзьям и знакомым много раз уже помогал по сварке,таскать одно удовольствие).Если не надо жестянку варить-инвертор рулит!
купил по зиме в синем корпусе китай на 200А название по памяти не помню, всего около 6 т.р.
по инструкции 3-й должен варить 100% времени, по максимуму Ф 5 с какими то перерывами, но это уже не актуально.
весит прилично кг около 6 но не напрягает.
варил Ф 2,5 тоненький удлиннитель вообще не нагрелся. :hunter: :hunter: :mr47_04: :mr47_04:
Умом Россию не понять....
Взял ресанту220 на днях(7100деревяннх) , начал первые испытания.Сам долек от сварщика но уже что то получается.Приходили соседи "сварщики" пробовали,хвалили и в итоге себе такие же купили.Я оч. рад.
				дикий мужик
заказал себе из Ростова-на-Дону вот такой агрегат:
http://svarkarnd.ru/p298579-svarochnyj- ... ontur.html
при выборе сварочника ставил условия два условия:
-работа при просадке питающей сети,
-мягкая дуга.
до этого жарил ресантой, тельвином, блювельдом, монстроидальным трансформатором.
сейчас жду этот аппарат. ещё одним достоинством его служит возможность подключения подавалки и всей газовой трихомудии для сварки в полуавтоматическом режиме.
после мучительных раздумий я пришёл к выводу, что лучше брать подавалку отдельно, т.к. помимо гаража приходится вести сварку на улице. а для чисто гаражных целей можно посмотреть вот такой причендал: http://svarkarnd.ru/p1875705-invertorny ... ontur.html
сейчас у радикса вышел контур-205- более совершенный вариант.
-мягкая дуга.
				KodzhaevNikita
попробуй сюда http://www.smart2tech.ru/vidy-defektov- ... tranieniya заглянуть - я когда выбор свой делал - мне помогло. удачи!
Сгорел мой инвертор Ресанта САИ 220 (выше писал,что 250,ошибся) ,поработал то не сказать,что напряжно,2 года с копейками,замолчал на ровном месте,делал прихватки, положил ручник,через минуту он сам по себе замолк и больше не включался,разобрал посмотрел-видно сгоревший один из четырёх транзисторов,стал лазить по форумам,в инверторах часто выгорает целая цепь,вобщем позвонил в сервис ресанты,спросил стоимость ремонта,1500р за работу если всё просто+ ЗЧ,транзисторы эти меняются комплектом,1 шт около 500р,наверняка надо будет что то ещё менять,ехать до них мне 250 км,вобщем добавить ещё 2000р и можно новый купить. По форумам не очень надёжный оказался аппарат,в принципе за такую цену они походу все такие,кому как повезёт. К стати,мастер по ремонту инверторов сказал,что важно при включении и выключении ручку тока выкручивать на 0,я на это забивал,может сам и добил.
