Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Re: Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
:agree: спокойствие, жизнь покажет, может я и не прав, может твой рычаг будет нормально ходить.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Колянчик. ну не шарю я в моторах, да и около 12 ночи в спешке уставший все детали сгребал.
во всей задней подвеске только сайлентблок упорный у меня не вызывает доверия, думаю порвет его. а он с 2108 аммортизатора.
- мятников константин
- Супер техник
лёша!рычажок в том месте работает на скручивание,а площадь сварного шва маловата.мне б не понравилось если б находу свернуло рычаг.при таком раскладе много чего в минус уйдёт и можно перевернуться.
а насчёт моих поделок даже заикаться не буду(форум читай)
КОСТЯ САМоделкин
- Алексей.540
Будет косынка с профиля и в нее амморт.
стенка трубы 5мм бесшовка.
извените что влезу:( Но я немного не понимаю почему расширительный бачёк под ОЖ с верху на дуге:( Ну не дай бог крышка бачка не справиться или шланк вырвет . Ошпарит же Да и вес всётаки чем ниже тем лудше же !!
главное не очковать.jeniajuk писал(а):извените что влезу:( Но я немного не понимаю почему расширительный бачёк под ОЖ с верху на дуге:( Ну не дай бог крышка бачка не справиться или шланк вырвет . Ошпарит же Да и вес всётаки чем ниже тем лудше же !!
- Алексей.540
gjbeats писал(а):главное не очковать.jeniajuk писал(а):извените что влезу:( Но я немного не понимаю почему расширительный бачёк под ОЖ с верху на дуге:( Ну не дай бог крышка бачка не справиться или шланк вырвет . Ошпарит же Да и вес всётаки чем ниже тем лудше же !!
Коля, я понял :)))) все что ты строишь, придержуешся этого принципа :)))
поставь себе в подпись ))))
женжатик, в финальной версии поставлю нормальный новый бачок пониже и под защиту естественно.
[quote="Алексей.540"]в финальной версии поставлю нормальный новый бачок пониже и под защиту естественно.[/оquote] Ну есле радиатор с заливной горловиной (крышка с клапанами) то бачок на полик установить Ну или кусок рамы задействовать переделав его под бачёк (ну в глухой участок рамы в варить штуцер с горловиной) что бы место сэкономить.
- Алексей.540
что там за вариант переключения кпп!? или там кулачек?
- Алексей.540
собрали мотор. соединили с КПП и уже стоит в багги. Переделал сцепление на гидравлику.
Срастили полуоси 2108 и концевик с 2141, вышло замечтательно, жду с нетерпением первых стартов...
- Алексей.540
поставили на колеса
передний просвет 27 см
задний просвет 29 см
переделал сцепление с тросикового на гидравлику
сцепление стало как пальчиком в писю, маховик ваз, корзина и диск тоже ваз, выжимной 2141
а вот и шрус на машине 2108 и 2141, осталось поставить электрозаклепки на нужной длине
усилил косынкой и установил уммортизатор по феншую, стойка 2108, но все равно какая то вялая, с чего взять пожосче пружину? может есть какие то жеские усиленные на 2108!?
после смены блока с высокого на низкий, пришлось точить проставку на трамблер 7мм
вид с места пилота, все самое необходимое на виду. гамнитолочки не хватает :))
пааалетели ))))
З.Ы. а вообще очень жалею что не построил двухместную. :snoozer_10:
- Алексей.540
итоговый вариант с кулаком, косынкой и ухом под аммортизатор.
о каг умеет :)
установили и закрепили радиатор с вентилятором, весь в сомнениях, хватит ли его на 1.7 !?
красиво.
отрегулировал клапана. :snoozer_10: было все обварено основательно Андрюхой :) наконец то у него стали получаться классные швы :)
так же добавлено пару силителей на заднюю клетку подвески.
:snoozer_10: завтро будем заводить мотор.
- Алексей.540
:mr47_04: вчера завели мотор, все классно дыркает, надо настроить крбюратор!
проложили систему охлаждения, как я и мечтал изначально с дюральюминиевыми вставками
все по феншую обвели
все герметично и радует глаз.
Но как всегда без казусов не обошлось :)))))
начал заливать масло, зазвонила мобила, отошел к телефону и вспомнил что пробка масляная снизу незакручена ))) повезло, лью тосол.... и че то в голове мысль а как же он попадет в внутренний контур если термостат закрыт и тут через секунду слышу что то потекло :shok: я бегом на другую сторону, течет с блока :scare2: там как трещина,Ю думаю ну пипец, блок треснул, ан нет, забыли завернуть пробочку на блоке, я бегом умываюсь, переодеваюсь и лечу в магазин за пробочкой, вкрутил, долил тосол и Андрбхе надо было ехать....
Вообщем все продвигается успешно, осталось гидравлику сделать и механизм кпп
иногда и фэнсшуй даёт сбоиАлексей.540 писал(а)::.............Но как всегда без казусов не обошлось :)))))
