Сеейчас попробую нарисовать. Не растраивайся ты так.gjbeats писал(а):Лучше обьясните мне по подвески рисунками в пеинте от руки, так более наглядние, красочние и лаконичнее, чем словами=)
Посмотрите и посоветуйте чёнить.
Последний раз редактировалось МЕХАНИК Ср авг 01, 2007 8:04 am, всего редактировалось 1 раз.
я тебя понял - да, оси, на которых находятся шарниры рычагов и рулевой рейки должны быть в одной плоскости.
В данной ситуации это не имеет значения.gjbeats писал(а):у меня оси рычагов в одной плоскости, и чегото я непонял в обозначение
Ты знаеш что такое пантограф? В школе должны были учить.gjbeats писал(а):Вопщем рейку делать так чтобы между осями наконечников было такоеже растояние как и между осями рычагов? точно?
В идеале линии врхнего рычага, нижнего, и рулевой тяги должны быть
параллельны. А все шарниры в одной плоскости.
Твоя же задача при том что имееш максимально приблизиться к идеалу.
Это мы говорим о расположению рейки по высоте.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Блин.
Механик прав - это напоминает пантограф. вот посмотри на картинки
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
тебе абсолютно по хрену и до лампочки, как тяга будет - это ты определяешь исходя из компоновки узла. самое главное, что ты должен сделать - ты откладываешь оси на чертеже, которые проходят через шарниры твоих рычагов. как видно по первому рисунку - они не параллельны и имеют разные углы наклона.
http://www.buggy-plans.ru/forum/album_p ... pic_id=181
http://www.buggy-plans.ru/forum/album_p ... pic_id=182
всем привет. кароче пока жду переделаного рулевого, сегодня прикрутил колёсики, и растроился...в чертежах балка к которой крепятся задние рычаги размер был размыт и я зделал вместо 1600, 1300. кароче задняя колея меньше передней на 14см, тоесть по 7см с каждой стороны, впринципе думаю ничего страшного :black_eye: , на передок куплю самые узкие шины, а задние обода переварю(ну из 2х сварю 1 шарокий) и поставлю туда широкую резину на R13.
Впринципе нармально выглядит? верхних дуг нету потомучто не далаю я их чтоб удобнее было приборку и руль делать.
Что самое узкое можно воткнуть на передок из шин? и самое широкое на задние колёса?
Нифига себе ошибочка!gjbeats писал(а): сегодня прикрутил колёсики, и растроился...в чертежах балка к которой крепятся задние рычаги размер был размыт и я зделал вместо 1600, 1300. кароче задняя колея меньше передней на 14см, тоесть по 7см с каждой стороны, впринципе думаю ничего страшного
Нет родной, это страшно, и даже очень.впринципе думаю ничего страшного
Во-первых, ты уменьшил колею, а следовательно увеличилась вероятность опрокидывания. И это на багги, машинке для которой устойчивость одно из основных условий.
Во-вторых, переделать диски, это не так просто как тебе кажется.
В-третьих, с такими дисками у тебя изменятся нагрузки на рычаги, их будет выкручивать в стороны.
И последнее, ты полностью отрезаешь себе возможность установки другого, более мощного движка.
Проще исправить ошибку и переделать раму.
Старайся делать машину из запчастей которые ты можешь легко купить, а не тратить время на поиски.gjbeats писал(а):Что самое узкое можно воткнуть на передок из шин? и самое широкое на задние колёса?
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
gjbeats
А этот старый, нудный дурак, Механик Писал: :rtfm:
Сделай макет машинки из узлов и деталей донора, разложи всё, мотор, рычаги, колёса, сиденья, АКБ, рейку. Всё, включая катушку зажигания. Подставляй ящики из под пива, у тебя их много, коробочки, досточки, подвязывай проволочки. У тебя должна получится полностью собранная машина в натуральную величину, только без рамы. Если нехватает какого-то узла или детали лучше сразу купи, или в крайнем случае изготовь макет в натуральную величину. А теперь ходи вокруг этой кучи железа, думай, переставляй детали местами, попробуй посидеть за рулём удобно ли тебе. Раскладывай детали компактно, от этого зависят габариты машины. Тяжелые вещи старайся размещать как можно ниже, высокий центр тяжести нам не нужен. Следи за развесовкой и по осям, и по бортам. Не забывай о доступности узлов для ремонта. Посоветуйся с умными людьми (я не себя имею в виду). Главное не спеши, всякий плод должен созреть. И вот когда у тебя зелёные чертики перед глазами забегают, и ты прейдешь к выводу что лучше быть не может, мы начнём рисовать раму.
Метод не совсем научный, зато простой и надёжный.
А вы всё по своему. :xsunx_01:
разнича всего в 7ми сантиметрах, на зад широкую поставить резину, люди же ставят ступицы от вазов на запоровские рычаги и живут спокойно, такчто заламывать рычаг не будет, задние покрышки у мя щас 155\70 r13, поставлю 200 с копейками, а на передке сейчас 165\70, поставлю поуже.МЕХАНИК писал(а): А шо делать.
ты на самом деле прислушивайся к Механику - а то потом переделки в копеечку станут!
7 см - это до хрена!
