Страница 6 из 11
				Re: Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
				Добавлено: Вт янв 23, 2018 9:01 pm
				 maikl 888
				Присобачил рычаг кпп в тоже место где был родной, один трос от сонаты
				Добавлено: Вт янв 23, 2018 9:20 pm
				 maikl 888
				Еще надо сделать тормозную систему , ручник. Сцепление педаль еще одну приварить. Глушитель . А потом можно вынуть этот грязный мотор и делать капиталку.
				Добавлено: Чт янв 25, 2018 5:27 pm
				 JAWA9
				К стати на Матиз капиталка очень дешовая, если запчасти без наценки.
				Добавлено: Чт янв 25, 2018 8:34 pm
				 maikl 888
				JAWA9 писал(а): ↑Чт янв 25, 2018 5:27 pm
Да, знаю, чинил мотор для квадрика в нутри была полная опа
				Добавлено: Пт фев 09, 2018 9:09 pm
				 maikl 888
				Бак готов полностью
				Добавлено: Пт фев 09, 2018 9:13 pm
				 maikl 888
				Добавлено: Пт фев 09, 2018 9:18 pm
				 maikl 888
				Сантехники подогнали гильзы от насосов из них хочу сделать глушитель. Заглушки давил под прессом из этой же гильзы  . Внутренняя труба не нравится 35мм надо бы на 40мм но пока нет такой.
				Добавлено: Вс фев 18, 2018 7:55 pm
				 maikl 888
				Купил 42 трубу нержавейка 550 р метр. Торцы надо проварить аргоном . Крепёж пока не придумал .
 Сделал два глушителя и резонатор , глушитель может  один поставлю.
				Добавлено: Вс фев 25, 2018 6:29 pm
				 maikl 888
				Случайно увидел в магазине лебедушку а у меня там скидка,не удержался купил 8000т,р обошлась  .Тяговое 1840кг.
				Добавлено: Вс фев 25, 2018 6:49 pm
				 Vitalya32
				похоже у меня на квадре такая стоит,роспуск тугой,т к отключает лишь половину редуктора,зато мотор мощный свиду
				Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:46 pm
				 maikl 888
				Фото почему то пропали с первых страниц. Может как то по другому грузить ??? Во всех моих темах и АТВ форуме пропали.
				Добавлено: Вт фев 27, 2018 9:59 pm
				 igo196610
				maikl 888 писал(а): ↑Вт фев 27, 2018 9:46 pm
может по этому?
				Добавлено: Вс мар 18, 2018 8:33 pm
				 maikl 888
Перебрал двигатель. Коленовал пришлось растачивать, новые кольца ,ремонт ГБЦ,новое сцепление.
				Добавлено: Вс мар 18, 2018 8:38 pm
				 maikl 888
				Покрасил раму,задние рычаги ,установил двигатель.
				Добавлено: Вс мар 18, 2018 8:47 pm
				 maikl 888
