Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
maikl 888
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Сообщение maikl 888 »
sergei48 писал(а):Крепления для катушки зажигания Спелил чтоли?
Ни чего не лепил пока крепления все родные , только подушки двигателя поставил от стелса.
maikl 888
Изображение Порезал раму, примерка.
maikl 888
ИзображениеИзображениеИзображениеПривод на передний редуктор не входит , придётся резать поддон и немного поверну редуктор.
vovka
Сообщение vovka »
Перед резкой поддона попробуй прикинуть двиг по другому. Попробуй сместить его чуть назад или повернуть малёха, можеть чуть левее поставить, а чтоб центр тяжести не перенесся в лево - наклони его обратно вправо (типа, матиз в горку едет)
maikl 888
Спасибо за совет , немного повернул . Поддон все равно резать флянец на редукторе смещен в лево можно бы редуктор перевернуть к верх ногами вообще бы все встало идеально но переделок много проще поддон порезать.
Сообщение Vitalya32 »
да верно
мотор нужно сместить в сторону и провернуть по оси вращения
будет оптимально и для приводов,и для развесовки
при чем это нормально
тот же мотор у Т4 транспортер завален здорово вперед
а у пассата назад
разница только в поддонах
vovka
Сообщение vovka »
Vitalya32 писал(а):да верно
а у пассата назад
предполагаю, что разница еще в маслоприемниках и может еще в какой-нибудь не значительной подобной фигне
заборники ес-но другие т к поддоны разные
в остальном различий нет
maikl 888
maikl 888
Изображение Выбрал оптимальное расположение двигателя , сделал крепления , верх рамы отрезал и поднял на 5см. В этом размере двигатель в раму входит вместе с коробкой , надо еще удлинить рулевой вал и перенести крепления передних амортизаторов и рама будет готова.Впускной порезал соединять наверное буду шлангами.
maikl 888
Изображение Заготовки приводов приготовил.
sergei48
Сообщение sergei48 »
Переделал бы тогда их полностью на крестовины.
sergei48
Соединить шлангами! Работать то будет, но Как... В ранерах появятся пороги, неправильные завихрения потока воздуха и т.д
maikl 888
Привода делаю как проще родные от стелса крестовины средний вал сварен срезал сварку и выбил .Впускной на дванашке тоже шлангами соединён а как работать испытания покажут.
sergei48
На двенашке патрубки соединения ВК, не простые,не гладкие внутри. Там специальные канавки. При этом минимум неровностей для потока воздуха. А не думал сделать новый впускной коллектор!?? ( решиться проблема с высотой над двигом и можно будет повернуть дросельную заслонку вперёд)
