Вездеходное багги "Иноходец".
Re: Вездеходное багги "Иноходец".
На первых фотках у тебя вроде уазовская рамка была. Зачем вертикальная перемычка в середине, временно? Почему боковые трубы крыши завалились к низу сзади?
						- Андрей 318
Уазовская рамка мне не понравилась, т.к. между ней и трубами остаются щели разной ширины и формы. Их пришлось бы слишком долго заваривать. Поэтому я решил сделать откидные триплексные стекла, как на "Клеще".bogerr писал(а):На первых фотках у тебя вроде уазовская рамка была. Зачем вертикальная перемычка в середине, временно? Почему боковые трубы крыши завалились к низу сзади?
Боковые трубы крыши завалены вниз, что бы крыша не сужалась при виде сверху. Помню, что по тех.требованиям крыша не должна быть уже по ширине, чем лобовое стекло.
Красивая машинка получается!
почем такие колесики получаются с дисками?
						- Андрей 318
Будет герметичный с дверями, как на "Клеще".haton писал(а):кузов сделаешь герметичный, плавать будет?
Плавать на этих широких колесах наверняка будет, а вот на узких колесиках под большим вопросом...
- Андрей 318
Шина 6000 + диск 7500 + доставка + краска + работа по подрезке протектора и окраска полиуретаном.mutumbo писал(а):почем такие колесики получаются с дисками?
Но лучше конечно ободрыши КФ-105А, их подрезать по высоте скорее всего не придется. Только они тоже жуткий дефицит.
Диски можно японские разборные использовать R18.
- владимир 122
Да! Андрей это самая красивая твоя машинка!Даже просто наклон передней клетки стоит сделать одинаковый с рамкой стекла уже другой вид
  А чем вызвано желание сделать главную дугу сходящей вниз в задней части автомобильки? Но самое интересное смотрится! Голове мешать не будет?Ведь чтоб сужения не было можно было обыграть все и без этого! Например сделать шире заднюю дугу!Еще вопрос: я конечно мало понимаю в вездеходах но почему не сделал длиньше заднюю тягу панара или как она там называется?Если она длиннее будет то мост ведь меньше будет уходить в бок!
						- Андрей 318
Почему-то захотелось сделать именно так, под силуэт спортивных авто-купе. Спортивные купешки должны быть обтекаемы для меньшего сопротивления встречному потоку воздуха, а моя машина - для меньшего сопротивления кустам и веткам в лесу. Дуги должны быть одинаковы по ширине и наклон "лобовухи" нужен побольше, что бы ничего не торчало и не цеплялось за деревья. Да и с трубой 45х2,5 гораздо сложнее работать, чем с трубой 30х2, поэтому постарался все упростить и спрямить линии клетки безопасности, без всяких затейливых изгибов.владимир 122 писал(а): А чем вызвано желание сделать главную дугу сходящей вниз в задней части автомобильки? Но самое интересное смотрится! Голове мешать не будет?Ведь чтоб сужения не было можно было обыграть все и без этого! Например сделать шире заднюю дугу!Еще вопрос: я конечно мало понимаю в вездеходах но почему не сделал длиньше заднюю тягу панара или как она там называется?Если она длиннее будет то мост ведь меньше будет уходить в бок!
По задней панаре я с тобой полностью согласен, мост будет гулять, машину будет раскачивать на скорости, но я быстрее 60км/ч разгоняться не буду, т.к. нет/небыло необходимости.
В качестве задней панары использована стандартная нижняя реактивная тяга Нивы, так же как и на продольных рычагах. Погнул, 2 минуты на замену и погнали дальше.
				дмитрий 1973
Андрей ,молодец, очень хорошие пропорции и линии кузова! Подгоняй ходовку :-) слежу за твоим проектом.Удачи!!!
По середине еще одно кресло просится! (ну это для покатух...)
						- Андрей 318
Хотелось бы конечно брать на соревнование второго штурмана, но не получается.leha101 писал(а):По середине еще одно кресло просится! (ну это для покатух...)
А для покатух можно на задних крыльях двух человек увезти.
С пулеметами,на охоту, :hunter: :hunter: :-) шутка.Андрей 318 писал(а): А для покатух можно на задних крыльях двух человек увезти.
- владимир 122
ЭБУ будешь прошивать на крутящий ?Мне кажется  минимум затрат, больше отдачи). Или сначала прикатаешься? Я что то сразу зачиповал, потому что на халяву))))Уменьшили темп.вкл вентилятора, убрали: нижний датчик кислорода,иммо,адсорбер. Поставили гоночную прошивку: обогатили смесь, впрыск сделали так: при открытии дросселя выше 40% форсунки типа работают не попарно-паралельно а льют все)),с искрой тоже поработали, еще там что то натворили,но я уже и спрашивать боюсь))))
						- Андрей 318
У меня двигатель уже объемом 1.8, другой коленвал и блок цилиндров, кр.момент итак больше, чем на стандартном. Поэтому, сначала заведу и немного обкатаюсь вокруг деревни. Потом видно будет.владимир 122 писал(а):ЭБУ будешь прошивать на крутящий ?Мне кажется минимум затрат, больше отдачи). Или сначала прикатаешься? Я что то сразу зачиповал, потому что на халяву))))Уменьшили темп.вкл вентилятора, убрали: нижний датчик кислорода,иммо,адсорбер. Поставили гоночную прошивку: обогатили смесь, впрыск сделали так: при открытии дросселя выше 40% форсунки типа работают не попарно-паралельно а льют все)),с искрой тоже поработали, еще там что то натворили,но я уже и спрашивать боюсь))))
