квадроцикл с мотором 2108. полный привод.
ya-master
Re: квадроцикл с мотором 2108. полный привод.
Сообщение ya-master »
ну наконец то все!!!!
я кончил))
кстати сделал защиту генератора полностью вместе с ремнем из пластика. все таки от воды и грязи лучше его прятать. теперь там сухо. фоток только нет.
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
:good:
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Отлично :good:
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
поздравляю :clapping: самодельное строительство- это такая зараза ,невозможно остановиться :lol: такчто не все
ya-master
спасибо!!!
да та еще зараза... еще один не закончил уже другие проекты в голове)
Serg93
Сообщение Serg93 »
подскажи пожалуста а на рычагах резинки ( саленблоки ) с чего использовал и под какие трубы (размер) ??
Dodger
Сообщение Dodger »
Класс! :good:
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 »
Привет всем! Полистал фотки на форуме, родился вопрос, какое примерно расстояние между фланцем переднего редуктора и шкивом коленвала двигателя??? см30 есть или нет?
механик денис
Сообщение механик денис »
на два раздели это максимум,у меня 10см
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
Я вот свою канализационную трубу на полста окрасил, чтоб другие не догадались)))))))
Levsha2211
Вопрос по рулевому. Какой длины стоят сошки на кулаке и на рулевом валу? Одинаковой длины должны быть или должна быть разница???
Спасибо.
механик денис
читай форум эти все вопросы по нескольку раз обсуждались,у меня на рулевом валу на пару см. меньше чем на кулаке
ya-master
Как я переделываю редуктора от классики.
https://youtu.be/F6F8E3etkA0
sergei48
Сообщение sergei48 »
От чего газульку на руль прибомбил?
Регион 76
Сообщение Регион 76 »
Заказал такую газульку на джуме за 400 рублей, пока жду
С уважением из Ярославля
