Тяжёлый квадр из таврии
Re: Тяжёлый квадр из таврии
Переделай рычаг. Цилиндр под 45 градусов к оси КПП. Судя по фоткам цилиндр нормально станет и торчать не будет. И сейчас у тебя тяга к рычагу проходит через отверстие в корпусе КПП? Я не видел коробку тавриюшную живьем. Если через отверстие - то не хорошо это. Конец рычага ходит по дуге. А туе еще и уголок приспособлен... не понятная конструкция получается...
Согласен с Outlaw888,Переделай рычаг и в него упрешь шток цилиндра.Если так оставишь-будет перекашивать.
Ну или так
http://i008.radikal.ru/1410/39/3f40fb4d877d.jpg
Ну или так
Kostanchik@
А как его испортишь?Он стальной?Или дюраль?
Kostanchik@
Дело не в этом! Рычаг вроде сталь! Просто его нужно пилить, просто так его не повернуть!!! Там мало того что болт конусный в ось, так и еще сама ось с фаской вдоль сверху. Короче не повернуть его так просто!!!! Думал я про это. Надо все-таки попробовать так. Выжимной подвел практически в плотную к корзине, сантиметр остался. Думаю весь ход будет пару см. Может и не согнет? Шток к уголку от рычага, 14 мм арматура. Задевать не за что не задевает! В принципе клинить нечему. Толщина стенки в которой ходит шток- около 10 мм.
Kostanchik@
Забыл сказать, задний диф. Тоже заварил! :hunter:
Kostanchik@
Сделал сцепление. Выжимает, но усилия нет ни какого. И обратно почему-то медленно отпускает вакуум? Может сделать рычаг 1:2? Получился какой-то полуавтомат!
попробуй на рычаг пружину возвратную натянуть, это не долго, и не затратно, если не поможет то надо думать что там не так
коплю опыт, и инструменты.
Свободный ход есть на штоке вакуумника? Может там причина?
Kostanchik@
Есть, попробую выкрутить, есть еще вилка от газелевского вакуума, попробую ее! Блин на тросике свободный ход почему-то на заведеном? Просто так все натянуто! Выложу видео.
Kostanchik@
Попробую пружину от тормозов классики прицепить! :acute:motakoff писал(а):попробуй на рычаг пружину возвратную натянуть, это не долго, и не затратно, если не поможет то надо думать что там не так
Kostanchik@
Kostanchik@
Кажется хода вилки мало. Насчет "на заведенном" - брал газельку новую и вот прямо на площадке торговой заглушенная катилась с маленького уклона, а заведенная стояла. Не стал вникать в суть проблемы, ведь новую покупал, а машинка приглянулась именно ЭТА. Заменили вакуумник по быстрому и все стало на свои места. Покатилась. И вот так и откаталась 121000 вообще без ремонтов всяких (только прокладку поддона заменил - расползлась).
Kostanchik@
Я думаю сам рычаг который нажимает вакуум переделать, усилия на ручке все равно практически никакого!!! Сделать 1:2,5 и нажим больше будет. А возвратную прижину прицепить от тормозов, по-любому туже!!!Outlaw888 писал(а):Кажется хода вилки мало. Насчет "на заведенном" - брал газельку новую и вот прямо на площадке торговой заглушенная катилась с маленького уклона, а заведенная стояла. Не стал вникать в суть проблемы, ведь новую покупал, а машинка приглянулась именно ЭТА. Заменили вакуумник по быстрому и все стало на свои места. Покатилась. И вот так и откаталась 121000 вообще без ремонтов всяких (только прокладку поддона заменил - расползлась).
