Страница 6 из 8
				Re: Квадроцикл к 750 i
				Добавлено: Чт окт 08, 2015 9:09 am
				Краска на пластике будет держаться если пластмасса перед нанесением грунта была хорошо заматована грубой наждачкой например 80ой или 120кой. Попадались мне жирные бампера в прямом смысле этого слова,пока не заматовал и не положил жидкую шпатлю перед грунтовкой для компенсации царапок.Другими словами если не прокатывает химическое зацепление грунта с материалом то мы делаем механическое зацепление. Можно и без пластификатора!
				Добавлено: Чт окт 08, 2015 5:55 pm
				 игорь_
				метео писал(а):Приветствую.Надумал двиг менять или оставишь как есть?А насчет веса квадра то облегчать можно только в ущерб прочности.Пусть лучше будет крепким и тяжелым.
Привет!Насчёт замены двишка не передумал ,ищу подходящей вариант ,движок от ваз 2109 не хочиться тежоловат ! да и с ним  много переделки ,думаю начать новый проект ! :mr47_04:
				Добавлено: Чт окт 08, 2015 6:04 pm
				 игорь_
				владимир 122 писал(а):Краска на пластике будет держаться если пластмасса перед нанесением грунта была хорошо заматована грубой наждачкой например 80ой или 120кой. Попадались мне жирные бампера в прямом смысле этого слова,пока не заматовал и не положил жидкую шпатлю перед грунтовкой для компенсации царапок.Другими словами если не прокатывает химическое зацепление грунта с материалом то мы делаем механическое зацепление. Можно и без пластификатора!
Хорошо спасибо за совет ! надо  попробовать!
				Добавлено: Чт окт 08, 2015 7:53 pm
				 PuMA
ай ай ай..
вот это шляпа.. все равно отвалится.
может не изобретать велик а прочитать техничку? Грунт для пластика (праймер) спасает без всяких наждачек.
Володя, не надо придумывать проблему там, где ее нет. ;)
				Добавлено: Пт окт 09, 2015 7:39 pm
				Ай молодца! Шляпа,проблема.. Вот это жаргон)))Вы паритесь!  Я посоветовал то, что знаю,через что прошел много раз,то, что прокатит 99%.Я не говорил что все знаю, знаю, что я не все знаю,знаю, что всего знать не возможно,я никогда не кичился своими знаниями и умениями.Я простой парень!Будь проще)
				Добавлено: Пт окт 09, 2015 10:21 pm
				 Sanek18rus
				владимир 122 писал(а):Ай молодца! Шляпа,проблема.. Вот это жаргон)))Вы паритесь!  Я посоветовал то, что знаю,через что прошел много раз,то, что прокатит 99%.Я не говорил что все знаю, знаю, что я не все знаю,знаю, что всего знать не возможно,я никогда не кичился своими знаниями и умениями.Я простой парень!Будь проще)
если разобраться полностью ,  замотировать пластик хватит  скотч браун , ну или 320 наждачкой или 80 кому как нравиться можно вообще напильником , абс пластика не тот он мягкий , и краска будет держаться  , но при контакте с чем нибудь ,деформация краска лопнет , а крылу ничего не будет , когда ездишь по лесу, по бездорожью ,контакта избежать сложно , есть краска антигравий раптор  , добавляешь цветовой сегмент какой надо , и будет счастье. толька дорогая она
				Добавлено: Сб окт 10, 2015 7:33 pm
				 PuMA
вот по большому счету мне ну как бы все равно на то, как вы работаете.
Но если учесть, что в малярке я лет так 8мь, то поделился своими "набитыми шишками".
не хотите простого решения проблемы? шкурите и заливайте жидкарем  далее.
				Добавлено: Сб окт 10, 2015 7:34 pm
				 PuMA
				Sanek18rus писал(а):владимир 122 писал(а):Ай молодца! Шляпа,проблема.. Вот это жаргон)))Вы паритесь!  Я посоветовал то, что знаю,через что прошел много раз,то, что прокатит 99%.Я не говорил что все знаю, знаю, что я не все знаю,знаю, что всего знать не возможно,я никогда не кичился своими знаниями и умениями.Я простой парень!Будь проще)
имхо красить пластик на квадре вообще не надо. не практично. Если красить, то при отливе детали на заводе :) вот тогда точно не отвалится краска :)
				Добавлено: Вс окт 11, 2015 7:13 am
				Дубль два!Еще раз повторяю! Если заматовать крупной наждачкой 60-80ой потом положить жидкарь или пару слоев грунта для компенсации,потом окрасить то точно не отвалится! В этом деле с 2000года.Правда пару лет машинами не занимался))).Последний попадался мне жирный кооперативный бампер на лачетти так с него краска сползала сама даже без керхера,пока не зашкурил не помогло!Заматовывать плохой или  хороший  пластик, хоть железо,хоть что,надо полюбому  наждачкой 240-320,скотч брайтом,безразница лишь бы акдезия была,но если пластик такой с каким сталкивался я, то такая мелкая наждачка или праймер не прокатит.Не пойму что значит красить пластик при отливе? Что значит точно не отвалится? Считаю если соблюдена технология ,которой не пользуются при окраске бамперов на автовазе)))),то хоть ты старый хоть новый бампер окрасишь не отвалится!
				Добавлено: Вс окт 11, 2015 8:27 am
				 PuMA
				владимир 122 писал(а):Дубль два!Еще раз повторяю! Если заматовать крупной наждачкой 60-80ой потом положить жидкарь или пару слоев грунта для компенсации,потом окрасить то точно не отвалится! В этом деле с 2000года.Правда пару лет машинами не занимался))).Последний попадался мне жирный кооперативный бампер на лачетти так с него краска сползала сама даже без керхера,пока не зашкурил не помогло!Заматовывать плохой или  хороший  пластик, хоть железо,хоть что,надо полюбому  наждачкой 240-320,скотч брайтом,безразница лишь бы акдезия была,но если пластик такой с каким сталкивался я, то такая мелкая наждачка или праймер не прокатит.Не пойму что значит красить пластик при отливе? Что значит точно не отвалится? Считаю если соблюдена технология ,которой не пользуются при окраске бамперов на автовазе)))),то хоть ты старый хоть новый бампер окрасишь не отвалится!
пофлудим в этой теме еще немного.
Красить при отливе - добавлять в жидкую массу пластика краску в момент отлива детали. понятно, что это на заводе только.
по поводу риски. ну не нужна она на пластике. лишний труд. риской ты не убираешь жир.
давно, после первого косяка с пластиком меня учили матерые маляры. Они тогда про праймер тоже не знали.. Мол заносишь бампер в сушилку (или вообще в баню) и греешь его. из него жир плавится. его вытираешь. и так несколько раз. А потом уже наждачка и грунт.
поскольку такой геморрой мне не нужен. да и бани нет :) пошел на курсы штандокса. и вот ведь чудо то какое! оказывается они за нас уже подумали. и изобрели этот самый праймер. или грунт по пластику. или средство увеличения адгезии.
я тебе не говорю, что наждачкой ваще капец неправильно. я тебе пытаюсь донести, что можно не ипать голову и руки. а просто перед покрасом занести бампер в камеру, пшыкнуть из аэрозольного баллончика ТОНКИМ слоем праймер. Подождать 20 минут и красить. Ни наждачки, ни грунта не надо. все будет держаться и не будет шелушиться.
блин, сколько раз замечал, маляры все такие упрямые просто капец.
				Добавлено: Вс окт 11, 2015 3:20 pm
				Понятно!От праймера у меня краска "варилась")))Я хреновый маляр,а точнее не маляр совсем)))).Я кузовщик,подготовщик!Маляр так ,от случая к случаю!
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 9:05 am
				 игорь_
				Привет всем ! Смонтировал небольшое видео постройки квадрика !
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 12:51 pm
				 ilya38
				Эх класс)))
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 1:30 pm
				 дмитрий 1973
				какая получилась ширина квадра по краям колес?
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 1:37 pm
				 дмитрий 1973
				125см как и была? как устойчивость в повороте?
