Квадроцикл к 750 i
- владимир 122
Re: Квадроцикл к 750 i
Краска на пластике будет держаться если пластмасса перед нанесением грунта была хорошо заматована грубой наждачкой например 80ой или 120кой. Попадались мне жирные бампера в прямом смысле этого слова,пока не заматовал и не положил жидкую шпатлю перед грунтовкой для компенсации царапок.Другими словами если не прокатывает химическое зацепление грунта с материалом то мы делаем механическое зацепление. Можно и без пластификатора!
Привет!Насчёт замены двишка не передумал ,ищу подходящей вариант ,движок от ваз 2109 не хочиться тежоловат ! да и с ним много переделки ,думаю начать новый проект ! :mr47_04:метео писал(а):Приветствую.Надумал двиг менять или оставишь как есть?А насчет веса квадра то облегчать можно только в ущерб прочности.Пусть лучше будет крепким и тяжелым.
Хорошо спасибо за совет ! надо попробовать!владимир 122 писал(а):Краска на пластике будет держаться если пластмасса перед нанесением грунта была хорошо заматована грубой наждачкой например 80ой или 120кой. Попадались мне жирные бампера в прямом смысле этого слова,пока не заматовал и не положил жидкую шпатлю перед грунтовкой для компенсации царапок.Другими словами если не прокатывает химическое зацепление грунта с материалом то мы делаем механическое зацепление. Можно и без пластификатора!
ай ай ай..владимир 122 писал(а):Краска на пластике будет держаться если пластмасса перед нанесением грунта была хорошо заматована грубой наждачкой например 80ой или 120кой. Попадались мне жирные бампера в прямом смысле этого слова,пока не заматовал и не положил жидкую шпатлю перед грунтовкой для компенсации царапок.Другими словами если не прокатывает химическое зацепление грунта с материалом то мы делаем механическое зацепление. Можно и без пластификатора!
вот это шляпа.. все равно отвалится.
может не изобретать велик а прочитать техничку? Грунт для пластика (праймер) спасает без всяких наждачек.
Володя, не надо придумывать проблему там, где ее нет. ;)
- владимир 122
Ай молодца! Шляпа,проблема.. Вот это жаргон)))Вы паритесь! Я посоветовал то, что знаю,через что прошел много раз,то, что прокатит 99%.Я не говорил что все знаю, знаю, что я не все знаю,знаю, что всего знать не возможно,я никогда не кичился своими знаниями и умениями.Я простой парень!Будь проще)
- Sanek18rus
если разобраться полностью , замотировать пластик хватит скотч браун , ну или 320 наждачкой или 80 кому как нравиться можно вообще напильником , абс пластика не тот он мягкий , и краска будет держаться , но при контакте с чем нибудь ,деформация краска лопнет , а крылу ничего не будет , когда ездишь по лесу, по бездорожью ,контакта избежать сложно , есть краска антигравий раптор , добавляешь цветовой сегмент какой надо , и будет счастье. толька дорогая онавладимир 122 писал(а):Ай молодца! Шляпа,проблема.. Вот это жаргон)))Вы паритесь! Я посоветовал то, что знаю,через что прошел много раз,то, что прокатит 99%.Я не говорил что все знаю, знаю, что я не все знаю,знаю, что всего знать не возможно,я никогда не кичился своими знаниями и умениями.Я простой парень!Будь проще)
вот по большому счету мне ну как бы все равно на то, как вы работаете.владимир 122 писал(а):Ай молодца! Шляпа,проблема.. Вот это жаргон)))Вы паритесь! Я посоветовал то, что знаю,через что прошел много раз,то, что прокатит 99%.Я не говорил что все знаю, знаю, что я не все знаю,знаю, что всего знать не возможно,я никогда не кичился своими знаниями и умениями.Я простой парень!Будь проще)
Но если учесть, что в малярке я лет так 8мь, то поделился своими "набитыми шишками".
не хотите простого решения проблемы? шкурите и заливайте жидкарем далее.
имхо красить пластик на квадре вообще не надо. не практично. Если красить, то при отливе детали на заводе :) вот тогда точно не отвалится краска :)Sanek18rus писал(а):если разобраться полностью , замотировать пластик хватит скотч браун , ну или 320 наждачкой или 80 кому как нравиться можно вообще напильником , абс пластика не тот он мягкий , и краска будет держаться , но при контакте с чем нибудь ,деформация краска лопнет , а крылу ничего не будет , когда ездишь по лесу, по бездорожью ,контакта избежать сложно , есть краска антигравий раптор , добавляешь цветовой сегмент какой надо , и будет счастье. толька дорогая онавладимир 122 писал(а):Ай молодца! Шляпа,проблема.. Вот это жаргон)))Вы паритесь! Я посоветовал то, что знаю,через что прошел много раз,то, что прокатит 99%.Я не говорил что все знаю, знаю, что я не все знаю,знаю, что всего знать не возможно,я никогда не кичился своими знаниями и умениями.Я простой парень!Будь проще)
- владимир 122
Дубль два!Еще раз повторяю! Если заматовать крупной наждачкой 60-80ой потом положить жидкарь или пару слоев грунта для компенсации,потом окрасить то точно не отвалится! В этом деле с 2000года.Правда пару лет машинами не занимался))).Последний попадался мне жирный кооперативный бампер на лачетти так с него краска сползала сама даже без керхера,пока не зашкурил не помогло!Заматовывать плохой или хороший пластик, хоть железо,хоть что,надо полюбому наждачкой 240-320,скотч брайтом,безразница лишь бы акдезия была,но если пластик такой с каким сталкивался я, то такая мелкая наждачка или праймер не прокатит.Не пойму что значит красить пластик при отливе? Что значит точно не отвалится? Считаю если соблюдена технология ,которой не пользуются при окраске бамперов на автовазе)))),то хоть ты старый хоть новый бампер окрасишь не отвалится!
пофлудим в этой теме еще немного.владимир 122 писал(а):Дубль два!Еще раз повторяю! Если заматовать крупной наждачкой 60-80ой потом положить жидкарь или пару слоев грунта для компенсации,потом окрасить то точно не отвалится! В этом деле с 2000года.Правда пару лет машинами не занимался))).Последний попадался мне жирный кооперативный бампер на лачетти так с него краска сползала сама даже без керхера,пока не зашкурил не помогло!Заматовывать плохой или хороший пластик, хоть железо,хоть что,надо полюбому наждачкой 240-320,скотч брайтом,безразница лишь бы акдезия была,но если пластик такой с каким сталкивался я, то такая мелкая наждачка или праймер не прокатит.Не пойму что значит красить пластик при отливе? Что значит точно не отвалится? Считаю если соблюдена технология ,которой не пользуются при окраске бамперов на автовазе)))),то хоть ты старый хоть новый бампер окрасишь не отвалится!
Красить при отливе - добавлять в жидкую массу пластика краску в момент отлива детали. понятно, что это на заводе только.
по поводу риски. ну не нужна она на пластике. лишний труд. риской ты не убираешь жир.
давно, после первого косяка с пластиком меня учили матерые маляры. Они тогда про праймер тоже не знали.. Мол заносишь бампер в сушилку (или вообще в баню) и греешь его. из него жир плавится. его вытираешь. и так несколько раз. А потом уже наждачка и грунт.
поскольку такой геморрой мне не нужен. да и бани нет :) пошел на курсы штандокса. и вот ведь чудо то какое! оказывается они за нас уже подумали. и изобрели этот самый праймер. или грунт по пластику. или средство увеличения адгезии.
я тебе не говорю, что наждачкой ваще капец неправильно. я тебе пытаюсь донести, что можно не ипать голову и руки. а просто перед покрасом занести бампер в камеру, пшыкнуть из аэрозольного баллончика ТОНКИМ слоем праймер. Подождать 20 минут и красить. Ни наждачки, ни грунта не надо. все будет держаться и не будет шелушиться.
блин, сколько раз замечал, маляры все такие упрямые просто капец.
- владимир 122
Понятно!От праймера у меня краска "варилась")))Я хреновый маляр,а точнее не маляр совсем)))).Я кузовщик,подготовщик!Маляр так ,от случая к случаю!
Привет всем ! Смонтировал небольшое видео постройки квадрика !
Эх класс)))
дмитрий 1973
какая получилась ширина квадра по краям колес?
дмитрий 1973
125см как и была? как устойчивость в повороте?
