Страница 6 из 25
				Re: "Саранча" (вездеходное багги 5).
				Добавлено: Пт авг 07, 2015 11:36 pm
				владимир 122 писал(а):На мой взгляд самое устойчивое покрытие против царапин и сколов это металлик! Сам проводил эксперимент,стукнул молотком 2 одинаковые детали ! Одна окрашенная в металлик одна в акрил! На акриле появился скол,а на лаковом покрытии просто точка,вмятина от молотка!
Наверное так и сделаю.
И все же вопрос: зачем тогда вообще используют антигравий, если автомобильные "металлики" крепче держатся?
				Добавлено: Сб авг 08, 2015 8:18 pm
				Ответ: Антигравий используется во многих случаях и кстати во многих он оправдал себя! Примеры: 1....меняем пороги на старенькой машине,в местах где трудно добиться идеальной подготовки(сопряжения стоек порогам) ее обычно не добиваются,долго-а время деньги, то проще залить кратары в шпатле которые не довел до ума подготовщик антигравием,он реально заливает косяки и деталь обретает равномерный шерошоватый вид,потом грунтуют гравик и красят в цвет!2....Многие автомобилисты владеющие очень не перспективными авто например (2101-10) экономят на нем и как следствие вместо замены прогнивших дверей ,порогов,крыльев просто вырезают ржу,варят заплатки шпатлюют и заклеивают скотчем ребро низа дверей и наносят гравий без окраски,дешево и сердито!Бывает просто без ремонта прямо по рже наносят гравик перед продажей,посвежее смотрится и заливает дырки до 3мм в диаметре.Гравик есть разных цветов!3.... У меня 2115 2010 года заводской защитный материал местами слез с внутренних арок колес,я же хочу просто промыть керхером арки, прошкурить волосатым кругом на богарке и нанести гравик пистолетом черного цвета фирмы "новол",не люблю кисточкой работать измажусь весь,к тому же битумная маскика это прошлый век!Если красить по гравику то краска не так скалывается т.к под ей пластичный гравик а не твердая сталь,и даже если сколется то остается не голый металл а гравик и как следствие не ржавеет точка!
				Добавлено: Вс авг 16, 2015 9:54 pm
				Обработал раму преобразователем ржавчины "Цинкарь". Ржавый налет как рукой сняло.
Загрунтовал автомобильным акриловым грунтом.
Покрасил алкидной автоэмалью цвета хакки.
				Добавлено: Пн авг 17, 2015 7:07 pm
				 водолей
				Малярка   класс !
Сами  счас   2111  реставрируем,  сколы  и  ржа.
				Добавлено: Вс авг 30, 2015 11:40 pm
				Сделал проводку, подключил зажигание по схеме, но искры нет. Попробовал катушку от ВАЗ 2101, затем от ВАЗ 2109, пробовал менять главпровода, свечи, менять местами разъемы, но все по прежнему.
В чем может быть причина? Какие варианты?
Внутренности трамблера.
				Добавлено: Вс авг 30, 2015 11:59 pm
				 vovka
				искры вообще нет? в смысле даже если центральный провод с трамблера подключить к свече, которая корпусом контачит на массу?
если так, то наверно какой нибудь там коммутатор нужен. я в электронных зажиганиях не силен, но полагаю надо обратиться к родному железу от двигуна (в смысле от трамблера)...
				Добавлено: Пн авг 31, 2015 12:19 am
				vovka писал(а):искры вообще нет? в смысле даже если центральный провод с трамблера подключить к свече, которая корпусом контачит на массу?
Искры нет совсем. Коммутатор вроде нужен, но в схеме представителя КАЗУМЫ коммутатора нет.
				Добавлено: Пн авг 31, 2015 8:01 am
				 vovka
				А когда вы брали этот двиг, он работал? Как? (В смысле зажигания)
				Добавлено: Вт сен 01, 2015 1:47 pm
				 igo196610
				Если трамблер без прерывателя,то комутатор нужен.Возьми с ваза и схему с него же
				Добавлено: Вт сен 01, 2015 2:27 pm
				vovka писал(а):А когда вы брали этот двиг, он работал? Как? (В смысле зажигания)
Нет, мотор новый, до этого не заводился. Из зажигания был только трамблер без катушки.
				Добавлено: Вт сен 01, 2015 2:29 pm
				igo196610 писал(а):Если трамблер без прерывателя,то комутатор нужен.Возьми с ваза и схему с него же
В трамблере стоит бесконтактный индукционный датчик и что-то типа конденсатора. В трамблер заходит только 2 провода.
				Добавлено: Вт сен 01, 2015 5:32 pm
				 drifter
				Андрей 318 есть подозрение, что зажигание нужно делать аналогично схеме газ53. На них тоже были трамблеры с индукционным датчиком. Коммутатор там всего с тремя выводами.
				Добавлено: Вт сен 01, 2015 6:42 pm
				drifter писал(а):Андрей 318 есть подозрение, что зажигание нужно делать аналогично схеме газ53. На них тоже были трамблеры с индукционным датчиком. Коммутатор там всего с тремя выводами.
Посмотрел схему ГАЗ 53, обязательно попробую в выходные.
				Добавлено: Вт сен 01, 2015 8:52 pm
				 игорь_
				Привет! я думаю Комутатор стоит в трамблёре ,видно как он соединён с датчиком хола
				Добавлено: Вт сен 01, 2015 9:33 pm
				 vovka
				Андрей 318 писал(а):igo196610 писал(а):Если трамблер без прерывателя,то комутатор нужен.Возьми с ваза и схему с него же
На Опеле Кадетт Е (двиг 13NB) стоит бесконтактная система (токо не знаю с каким датчиком, Холла там, или индукционным...). В трамблер заходит два провода от катушки зажигания. В самой катушке 4 низковольтных контакта, 1 высоковольтный и наверно корпус, замкнутый на землю. 2ва из 4х контактов идут на трамблер, на 3й приходит питание с ключа зажигания и 4й идет на тахометр. Других компонентов, кроме ВВ проводов и свечек нет. Система зажиги фирмы Delco-Remy (кажись так пишется).
