Страница 6 из 6
				Re: Карт для дачи "Крабстер" (Как закрепить заднюю ось?)
				Добавлено: Пн июн 06, 2016 4:43 pm
				 aka81
				теперь мысли сделать нормальное переключение передач! Вопрос как это осуществить?
Не мешало бы повыше сидушку поднять! Этот вопрос решу путем смещения нижней опоры амортизаторов.
Ну днях была дальняя поездка :mr47_04:  километров 10. 5 по лесу и диким ямам и лужам 5 по асфальту. Машина доехала нормально. Единственное что смущает, это тряска цепи которая с движка на кпп идет. Надо успокоитель поставить, или какой то ролик.
				Добавлено: Пн июн 06, 2016 10:23 pm
				 stels40
				Ролик натяжителя ГРМ в пластике хорошо работает. Проверено на соревнованиях.
				Добавлено: Вт июн 14, 2016 4:33 pm
				 Innok
				Хороший аппаратец! Хороший пример упорства и получения (возможно первого) опыта! Еще раз доказано,  что лучше делать и теорию постигать на практике. Удачи!
				Добавлено: Пт июл 22, 2016 3:43 pm
				 aka81
				Лишний раз убедился! Страшно начать, а если начал, то дело пойдет.
Задача была сложная, вынести ручку переключения передач вперед. Пошел по изведенному пути переноса кулисы на классике. И вот что получилось.
Хотел сделать ручку чуть ниже (было бы удобнее), но это оказалось не возможным, все ручки должны быть на одной высоте.
Что было куплено из деталей.
1 две кулисы от ваз 2109
2 рулевой вал с карданом от волги
3 корданчик кулисы ваз 2108
ну и кусочки трубы и кое какие обрезки :)
				Добавлено: Пн авг 01, 2016 11:36 am
				 aka81
				Добавлено: Сб янв 07, 2017 4:06 pm
				 aka81
				Зимние покатушки! Холодно снимать я вам скажу :)
https://www.youtube.com/watch?v=ZH7nDvRP7Ws
				Добавлено: Чт мар 23, 2017 11:06 am
				 aka81
				В связи с возросшей скоростью, чувствуется нехватка тормозов! Летом если будет время буду ставить передние спорта от классики на передние колеса.
				Добавлено: Пт май 26, 2017 6:18 am
				 aka81
				Сделал фаркоп, и понял что тормозов не хватает! Особенно когда прицеп с грузом!
Сгонял на разборку купил спорта от классики. Час работу и вот у меня есть передние тормоза! теперь остановиться могу как вкопанный :)
				Добавлено: Ср июл 04, 2018 2:44 pm
				 aka81
				Этой зимой занялся глобальной переделкой.  Решил подпружинить зад! По принципу скутера. То есть двигатель с колесами и КПП будут не подпружинены.  Фотки будут чуть позже.
А это управление подсосом.
				Добавлено: Вс янв 19, 2020 8:31 pm
				 aka81
				время показала что цепь от минска не выдерживает нагрузки!  С промежуточного вала на мост нужна цепь потолще, и соответственно новые звезды!
				Добавлено: Пн авг 31, 2020 9:24 pm
				 aka81
				Добавлено: Пн авг 31, 2020 9:25 pm
				 aka81
				Вот,  продолжаю кататься на своей машине. Пока ни чего не сломалось. Кром цепи. Но цепь расходнок.
				Добавлено: Вс авг 28, 2022 11:44 pm
				 aka81
