строительство "сайда"
- владимир 122
Re: строительство "сайда"
Привет! Рулится очень легко, не смотря что там всего 2- 2.5 оборота руля,и руль маленький!Рейка пока не ломалась,но я с дури в калее не крутил!
Ты рейку 08 переделывал?
- владимир 122
Страница 20!igo196610 писал(а):Ты рейку 08 переделывал?
Нашел,что тяги от Оды,рейка от чего?Ну слепой я.Не тыкай,пожалуйста,носом,а просто напиши.
- владимир 122
Шрифт то одинаковый!))) Взял я рейку 2108, отрезал на самой рейке ту часть где нет зубов, и приварил ее на противоположную часть рейки(для симметрии),срезал сварной шов заподлицо,нарезал резьбу под рулевые шаровые от оды. Отпилил лишнее с корпуса (с одной стороны),выточили мне бронзовые втулки, забил их в корпус рейки и зафиксировал болтами м6. Собрал все это дело, гофра пыльник тоже от оды! Зазора между рейкой и шестерней почти нет! Поджатие рейки не регулируется!Упором является сам шаровый наконечник, упирается во втулку!
Владимир,как ты делал,я изучил.Ну прости,не нашёл какую рейку ты переделывал.Огромное спасибо за развернутый ответ.
Ну правда не видел где написанно:рейка от 2108.
Вот я тоже переделывал, только я не брал цельную болванку а от резал с другой стороны.
http://www.youtube.com/watch?v=sURV0LzF ... WIYDdNsoDQ
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Chydik писал(а):Вот я тоже переделывал, только я не брал цельную болванку а от резал с другой стороны.
- владимир 122
Ну да! Только мне меж центровое расстояние мне нужно было побольше,и корпус пришлось укорачивать только с ОДНОЙ СТОРОНЫ!
владимир 122 писал(а):Ну да! Только мне меж центровое расстояние мне нужно было побольше,и корпус пришлось укорачивать только с ОДНОЙ СТОРОНЫ!
приветствую владимир 122,не нашел у тебя в теме делал ли ты стабилизаторы поперечной устойчивости?
- Alexandr_Panov
- Супер техник
приветствую! новый проект делаешь? встретился недавно на работе с твоим сослуживцем. (а может обманываю, возможно твоего товарища по квадроциклам)VIT писал(а):
сделал вывод что земля самоделкиных небольшая, и про нас информация расходится неплохо
привет, возможно и сослуживца у нас в части много земляков было?Alexandr_Panov писал(а):приветствую! новый проект делаешь? встретился недавно на работе с твоим сослуживцем. (а может обманываю, возможно твоего товарища по квадроциклам)VIT писал(а):
новая тема viewtopic.php?f=22&t=11772
- владимир 122
Привет! Нет не делал, на тихоходе они не нужны. При повороте кренится конечно, но я думаю что справлюсь с этим путем преднатяга пружин и амортов по жестче. Отсутствие амортов хорошо сказывается на проходимости. Для примера : на новых логанах за исключением люксовых комплектаций нет стаба,и нечего не кренится! Все достигается стойкой!VIT писал(а):приветствую владимир 122,не нашел у тебя в теме делал ли ты стабилизаторы поперечной устойчивости?
спасибо за ответ.а я наверное буду ставить, на зад точно а вперед по возможности
