Страница 46 из 87
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:09 pm
dr.tokar
Я думаю половина "лишней" высоты у тебя вылезла из за большого диаметра колёс.Решается ещё одним комплектом резины-захотел грязь помесить-поставил эти,а погонять-поставь для кросса резину.Ты столько размеров вывалил,я если честно ни один размер из этих у себя не замерял никогда. :dntknw:
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:12 pm
andrianych
Ого, ну ты его и нагрузил :shok:
Будешь пеньки из леса для бани возить))
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:14 pm
Nikita_
Да не парься ты, всё равно идеальных пропорций не добьёшься)
Сделай какой нибудь симпатичный обвесик и всё будет отлично, а квадры с низким клиренсом катаются по треку, ты с таким клиренсом все пни соберёшь.
andrianych
Халибут, от чего посоветуешь бак брать, чтобы его не резать и не варить полуавтоматом?
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:17 pm
xalibut
dr.tokar писал(а):Я думаю половина "лишней" высоты у тебя вылезла из за большого диаметра колёс.Решается ещё одним комплектом резины-захотел грязь помесить-поставил эти,а погонять-поставь для кросса резину.Ты столько размеров вывалил,я если честно ни один размер из этих у себя не замерял никогда. :dntknw:
Тож так думаю сделать, просто не охота подвеску ворушить, ход у нее просто огонь.
Диаметр моих задних колес 54см, а какой на етих спорт квадрах, с их 9" колесами?
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:24 pm
xalibut
andrianych писал(а):Ого, ну ты его и нагрузил :shok:
Только после того как сделаем для квадрыча маленький прицепцик!
andrianych писал(а):Халибут, от чего посоветуешь бак брать, чтобы его не резать и не варить полуавтоматом?
"тула мотоцикл" в гугле пиши, есле найдешь такой, будет огонь, прикинь по размеру чтобы отлично все было :mr47_04:
По обьему думаю с головой хватит, вот смотри даже на trx700xx бак 13 литров
http://www.moto-market.ru/atv/kvadrocikly-honda.shtml, а етоже типа как ендуро-квад,
Я себе с ижа юпака поставил, так покамисть полный еще не разу не заправлял, но в будуещем хочу 15-17 литров залить и на целый день в путишествие.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:27 pm
xalibut
Nikita_ писал(а):Да не парься ты, всё равно идеальных пропорций не добьёшься)
Вот и я думаю, есле сделать 25 см под баком, то когда я сяду квадр просядет см на 3-4 и получиться 20, а на холмах получаеться двиглом до земли достану!
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:29 pm
dr.tokar
Судя по размерности-18" и 20",то получается от 450см до 504см
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:35 pm
xalibut
dr.tokar писал(а):Судя по размерности-18" и 20",то получается от 450см до 504см
Во ну ето уже другое дело, на 45см колесах и тяга для отжига прибавиться!
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:48 pm
Еще найти надо эти колеса.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 6:54 pm
dr.tokar
Найти то без проблем,тока ценник кусается-около 4 тыщ руб.за колесо.Не каждый себе такое может на свой автомобиль потратить,не то что на самоделку.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 12:03 pm
vovan.ganzha
Если хочеш занизить подвеску сзади то накрайняк в пружине можно обрезать половину или полностю виток пружины (ЭТО В КРАЙНЕМ СЛУЧЕЙ), а впереди переварить верхний крепёж аморта или приварить еще один но выше(Захотел перекрутил више или ниже).
Но самое правильное оставить как есть. Как было замечено выше (в чате) ты садишся сам (может + пасажир) + топливо + сделаеш обвес+ кенгурушка (впереди) + может какойто багажничек впереди = вот и стало все наместо.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 12:08 pm
vovan.ganzha
И еще:
10 см. лишними не будут, а вот если их нехватает то .... увы неповезло (наскочил на пень или при прыжке достал движком до земли) :).
Добавлено: Ср мар 20, 2013 12:11 pm
vovan.ganzha
Кстати попробуй замерять клиренс когда ты сидиш.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 2:10 pm
smirnov
Пружину резать нельзя, будет более жесткая, и для чего на спортквадре спереди и сзади багажники, если нужно сделать как можно легче
