еще один из оки.
Re: еще один из оки.
Сообщение Андрей 318 »
igo196610 писал(а):Очень много намерзает вокруг насосов.Надо кожух делать.Да и вобще везде один снег.При переезде рече он превращается в лед.
У всех такая проблема на квадриках, помогает только удобная щетка, которой можно везде подлезть и вычистить снег.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
Молодец нормальный квадр получился. Давай больше видео. А то чет совсем на форуме перестали видео выкладывать.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Всем привет и с наступающим! :ded_snegurochka2: Добрался я сегодня до диагностики.Поправили холостые и СО(с 3,1 до 0,23)Если сделать меньше-будет глохнуть.Все остальные системы движка в норме.Хотел отсечку на 5500 тыс.оборотов,но надо опять мозг шить,опять деньги.Осталась заводская на 6200.Покрутил я движок до этих показаний на мониторе и решил,что больше 4500 тыс. я и не ездил.Тахометр врёт безбожно.Буду родную приборку ставить.Ну и по дороге заехал в пункт приема металлолома взвесится......Цифры высветились такие-700 :shok: :shok: ,о ужас.Это еще ответ Sanek18rus по поводу лебедки.Может все так и есть,но мне мой трактор нравится.Резина Сафари хоть плющится начала.Назад ехал вокруг города,лесными дорожками,не тореными.Заводские,не тюненные квдрики,висели бы там 100%.А тюнинг ихний стоит дороже всего моего квадрата.Ну с другой стороны"всяк кулик хвалит своё болото" Покатавшись с отключаемым передком прихожу к выводу,что не нужен мне гур.В снегу и грязи и так нормально,и на твердой поверхности с выключенным приводом тоже легко.Сниму я нафиг эти насосы и сделаю крепление гены как у Павлика.Ну вот пока всё.
andis
Сообщение andis »
вес по всъаким мелочам прилично набераетса.жалъ что из форума пропал владелъец атв кабана у него вес квадра по моиму должен была бытъ тона.
igo196610
andis писал(а):вес по всъаким мелочам прилично набераетса.жалъ что из форума пропал владелъец атв кабана у него вес квадра по моиму должен была бытъ тона.
Куда интересно он делся?Интересный был проект.
andis
Сообщение andis »
вот незнайу.я йему в личку писал неотвечает.надо будет поискатъ другими путъами.
igo196610 писал(а):Ну и по дороге заехал в пункт приема металлолома взвесится......Цифры высветились такие-700 :shok: :shok: ,о ужас.Это еще ответ Sanek18rus по поводу лебедки.Может все так и есть,но мне мой трактор нравится.Резина Сафари хоть плющится начала.Назад ехал вокруг города,лесными дорожками,не тореными.Заводские,не тюненные квдрики,висели бы там 100%.
В снегу тяжелый квадрик лучше, своей массой и мощным мотором расталкивает снег, хорошо идет ходом. Заводские квадрики, особенно с ровной зашитой двигателя и рычагов просто зависают на брюхе.
В болоте, конечно, ситуация кардинально поменяется.
По поводу переноса генератора есть и такой вариант, ремень от Калины.
Сообщение pavlik »
igo196610 писал(а): Покатавшись с отключаемым передком прихожу к выводу,что не нужен мне гур.В снегу и грязи и так нормально,и на твердой поверхности с выключенным приводом тоже легко.Сниму я нафиг эти насосы и сделаю крепление гены как у Павлика.Ну вот пока всё.
насчет гидрача тож думал думал в итоге чуть уменьшил сошкой выворот,тем самым руль легче стал и успоился.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
igo196610 писал(а):Всем привет и с наступающим! :ded_snegurochka2: Добрался я сегодня до диагностики.Поправили холостые и СО(с 3,1 до 0,23)Если сделать меньше-будет глохнуть.Все остальные системы движка в норме.Хотел отсечку на 5500 тыс.оборотов,но надо опять мозг шить,опять деньги.Осталась заводская на 6200.Покрутил я движок до этих показаний на мониторе и решил,что больше 4500 тыс. я и не ездил.Тахометр врёт безбожно.Буду родную приборку ставить.Ну и по дороге заехал в пункт приема металлолома взвесится......Цифры высветились такие-700 :shok: :shok: ,о ужас.Это еще ответ Sanek18rus по поводу лебедки.Может все так и есть,но мне мой трактор нравится.Резина Сафари хоть плющится начала.Назад ехал вокруг города,лесными дорожками,не тореными.Заводские,не тюненные квдрики,висели бы там 100%.А тюнинг ихний стоит дороже всего моего квадрата.Ну с другой стороны"всяк кулик хвалит своё болото" Покатавшись с отключаемым передком прихожу к выводу,что не нужен мне гур.В снегу и грязи и так нормально,и на твердой поверхности с выключенным приводом тоже легко.Сниму я нафиг эти насосы и сделаю крепление гены как у Павлика.Ну вот пока всё.
теперь тоже захотелось взвесить свой квадр, но у меня крылья пластиковые, думаю не легче :drinks: . про лебедку за ответ спасибо, деньги мотором оки покрыл может добавлю и по лучше посмотрю
Sanek18rus
когда делал рулевое , можно сказать вслепую, павлик подсказал, и многие другие, щас катаюсь и мне нравиться не тяжело. как на иж планетке но когда еще легче то еще лучше
igo196610
Руль тяжелый на ходу на твердой поверхности из-за самоблока.Когда обрывало переднюю полуось,рулился легко.То же происходит при отключении передка.
Sanek18rus
igo196610 писал(а):Руль тяжелый на ходу на твердой поверхности из-за самоблока.Когда обрывало переднюю полуось,рулился легко.То же происходит при отключении передка.
у меня диф не заблокирован , по этому тогда так
igo196610
Изображение Всем привет.Пока были морозы снова переделал квадрик. :moil: Снял насосы,оставил один генератор.Купил разных патрубков и "водопровод"сделал без полипропилена.Складывается впечатление,что переделывать буду все время. :kez_11: :lol: Хорошо хоть с машинкой немного позанимались.Хочется её сделать с учётом приобретённого опыта так,что бы раз и навсегда.
Сообщение pavlik »
проводочку немешалоб,аккуратно уложить для коллекции
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
а чем полипропилен не понравился?
