PIRANHA клон
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
да там задний рычаг немного погнуло, в принципе можно регулировками схождения поправить, но делать новый буду в любом случае. а вот с рейкой засада. ту часть рулевого вала, которую делал - провернуло, изготовить отверстие диаметром 16мм и 36 зубьев - нет возможности, аналогов нет, от чего используют янки не пишут. остается только один вариант - заказывать на ебау. это долго, но что поделать...
Двоешник
Re: PIRANHA клон
Сообщение Двоешник »
Двоешник
Re: PIRANHA клон
стачивай на фрезе вал со шлицами под квадрат как на трещотке, а из удлинителя для головок из набора инструмента делай вал!
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Поздняк метаться, уже заказал.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
железка приехала, завтра сделаю валик под эластичную муфту и снова в бой...
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
я тут разогнался немного по асфальту и никак не могу посчитать с какой скоростью ехал, может у кого хватит мозгов и терпения посчитать? на восьмой коробке была 4-я, на мото 5-я. главная пара 4.13, колеса 27 дюймов, обороты 6500... пятая на моте 1.13
Re: PIRANHA клон
Сообщение pavlik »
не многовато разогнался?почти две сотни получилось.если точно 189 км/ч.
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
Павлик ты как посчитал? =)
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
А я подумал что все очень медленно едут. Обгонял всех по левому ряду очень быстро...
Re: PIRANHA клон
Сообщение pavlik »
Chydik писал(а):Павлик ты как посчитал? =)
Делишь обороты двигателя на все передаточные потом умножаешь на длинну окружности колеса(в шинном калькуляторе перевожу диаметр или просто 27(длЯ данного случая) переводишь в сантиметры умножаешь на 3.14 тем самым получив длинну окружности колёса,её я для удобства перевожу из сантиметров в метры) получившееся число переводишь в километры в час поделив на 1000 и умножив на 60,в итоге все просто вот и скорость.
Двоешник
Re: PIRANHA клон
Да! Всё правильно! Но Дима наверно забыл упамянуть что привод с мото мотора на КПП 2108 происходит цепью через звёзды. А их тоже бы надо учесть, кол-во зубьев ведомой и ведущей звезды.
Re: PIRANHA клон
Сообщение pavlik »
Двоешник писал(а): Но Дима наверно забыл упамянуть что привод с мото мотора на КПП 2108 происходит цепью через звёзды. А их тоже бы надо учесть, кол-во зубьев ведомой и ведущей звезды.
наверное так оно и есть,а то многовато получается,я раза три пересчитывал-думал ошибся где то,а все правильно.
Двоешник
Re: PIRANHA клон
Диман рисковал..если скорость правильная! Квадро резина на такие скоростя не расчитана!
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
А на сколько она рассчитана?
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Звезды стоят все по 19 зубов. Квадро резина расчитана максимум на 120.
