Страница 45 из 62
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 4:02 pm
muslimun
От чего у тя стоит рулевой вал который на крестовине?
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:40 pm
Землячок
serj48rus писал(а):
Если панель под главным тормозным не усилена, имхо, будет прогибаться при торможении.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 8:24 pm
serj48rus
muslimun писал(а):От чего у тя стоит рулевой вал который на крестовине?
москвич 41
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 8:28 pm
serj48rus
усилена с внутренней стороны
Добавлено: Вт янв 22, 2013 10:32 pm
serj48rus
вот такое сиденье получилось:
последние катания показали слабые места, переднюю стойку оборвало сверху по резьбе.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:45 pm
serj48rus
выходные прошли с испытаниями на мототрассе!
нашлись слабые места
порвал привод по сварке, начало гнуть верхние опоры задних стоек, задние пружины слишком мягки на трамплинах пробивало так что приводом погнуло масляный фильтр. пружины уже заменил на 4етвёрошные, стала гораздо жоще, но на ходу ещё не испытывал. работа передней подвески меня удовлитворила!
остальные фото тут есть:
http://photo.qip.ru/users/serj48rus/200843195/
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:15 am
Старый
Зачет! Зазовские задние рычаги терпят? А то бытует мнение что слабые они...
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:05 pm
serj48rus
пока терпят, а дальше видно будет)
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:13 pm
Старый
В качестве наружного ШРУСа внутренний от М-2141? Как сделал ступицу?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 11:14 pm
serj48rus
Старый писал(а):В качестве наружного ШРУСа внутренний от М-2141? Как сделал ступицу?
шрус с м-2141, рычаг заза переделан внутри под ступицу 41-го, фланец под шрус самодельный
Добавлено: Вт мар 19, 2013 11:23 pm
Старый
Колесо сзади 5 дыр, не от 41-го, пересверлена ступица?... Тормоза,вроде ЗАЗ...Самодельный фланец под ШРУС приварен к остаткам наружного ШРУСа?
...наверно думаешь:"вот докопался!" ))
Добавлено: Пн апр 01, 2013 12:33 pm
serj48rus
Старый писал(а):Колесо сзади 5 дыр, не от 41-го, пересверлена ступица?... Тормоза,вроде ЗАЗ...Самодельный фланец под ШРУС приварен к остаткам наружного ШРУСа?
с рычагом сам ничего не делал в таком виде подогнали, тот кто отдал говорит что ступица самодельная под разболтовку м 2140,
фланец не похож что вареный, вроде цельно выточенный под 41 шрус. тормоза москвич, не заз.
заводской:
мой в разобраном виде нет, но видно что не такой
Добавлено: Пн апр 01, 2013 12:42 pm
Старый
спасибо за разъяснение!
Добавлено: Сб апр 20, 2013 10:13 pm
serj48rus
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:42 pm
serj48rus
