Страница 45 из 86
				Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
				Добавлено: Чт май 05, 2011 9:29 am
				 Black_Arrow
				Под шаровую нужно ребро поставить наверное, а то согнет, а в общем неплохо.
Кстати сайленты же не от реактивных классики - конуса к центру нету вроде. От чего взял то? Очень похоже на крепления стабилизотора 08. Угадал?
				Добавлено: Чт май 05, 2011 9:39 am
				Обычные сайленты от передней подвески 2108.
				Добавлено: Чт май 05, 2011 12:24 pm
				 denvoroshil
				эээ может я не так написал...
я только думаю какие и из чего делать,
а фото как пример что я хочу,+ ребра жесткости чтобы рычаг не гнуло в том месте где крепится амморт.
и еще на фото очень красиво запресованны сайлентблоки?, а у меня при попытке ченить куданить запресовать получаются ошметки.
				Добавлено: Чт май 05, 2011 12:44 pm
				 Black_Arrow
				denvoroshil писал(а):я не так написал...
Ну я понял что ты такие уже изготовил, ну да ладно проехали.
Из плюсов классических сайленблоков, то что они имеют конус в центре, т.е. поменьше перемещения
фотка паршивая, но конус виден)
. Те которые у тя на первой фотке возможно будут срезаться по краям когда например тормоз+ много ямок.
denvoroshil писал(а):и еще на фото очень красиво запрессованы сайлентблоки?, а у меня при попытке ченить куданить запресовать получаются ошметки.
Вчера как раз разные прессовал туда обратно, подбирал себе необходимые. Получалось все норм.
Вначале выдавливал внутреннюю втулку, потом резинку немного в одну сторону двигал, залил масла, в обратную и тоже масла, тихонько постучал молоточном, чтоб масло внутри разошлось, и дальше собственно выдавил без проблем. Запресовывал также, окунув в масло. Резинки сильно б/у, с небольшими трещинами были, но ничего не рассыпалось, не разорвалось.
Про использование реактивных тяг целиком - стенка у них тонковата
				Добавлено: Чт май 05, 2011 4:34 pm
				 denvoroshil
				стенка если не ошибаюсь там 1.5 или 2мм. зато диаметр 28-30мм.
и расчитаны на сжатие и растяжение, а где будет на изгиб работать дк там будет усиление)))
				Добавлено: Чт май 05, 2011 4:59 pm
				 Black_Arrow
				Хм.. ну если доберусь до гаража померяю - они как раз там резанные у меня лежат. но на вскидку там 26Х1 мм. По крайней мере по сравнению с аналогичной водопроводной трубой - как бумажная.
На изгиб будет работать там где пружина. И кстати тяги то жигулевские сами по себе прямые. Если по твоему рисунку, то надо как то загибать или переваривать. Если загибать, то надо прямо по сайленблоку, что не представляю как выполнимо - загнет сам сайленблок. А если варить, то ввари уж сразу помощнее ))).
				Добавлено: Чт май 05, 2011 8:35 pm
				 denvoroshil
				скорее всего буду делать так:
				Добавлено: Чт май 05, 2011 11:01 pm
				 Black_Arrow
				тоже нормально. но где то был пост о том что в месте сварки и ломается. были даже рассуждения на тему почему это плохо. потом человек переваривал напрямую к сайленблокам
				Добавлено: Чт май 05, 2011 11:07 pm
				 denvoroshil
				у тебя труба в которую вприсованы сайленты
изящно плавных фом, а я видел только ярко выраженным конусом да еще и тонкостенную..
от чего и где нашел?
				Добавлено: Пт май 06, 2011 10:20 am
				 Black_Arrow
				Это не труба, это сайлентблок спиленный со штатных реактивных тяг жигулевских)))
				Добавлено: Сб май 07, 2011 12:25 pm
				 Black_Arrow
				По поводу реактивных тяг. Померял таки их вчера. труба там 26х1,5 мм, а втулка под сайлентблок толщиной 3 мм.
				Добавлено: Сб май 07, 2011 2:31 pm
				 denvoroshil
				думаешь рычаги жиденькие будут???
				Добавлено: Сб май 07, 2011 11:09 pm
				 Black_Arrow
				Думаю да. Я сам честно говоря из них сварил поначалу. Потом посмотрел на это дело и щас перевариваю на ВГП трубу 25Х3,2. Ксати если будешь использовать реактивные тяги или сайленты от них, учити что сайленблоки у реактивных отличаются(по крайней мере у моих). Хотя внешне очень похожи, но у коротких трубчатых самые большие сайленты по ширине, и внутренняя втулка толще, чем у остальных.
Ну это просто мое мнение, решать тебе)))))))
				Добавлено: Сб май 07, 2011 11:29 pm
				 denvoroshil
				на днях поеду прокочусь на разборки, свалки и другие злачные места петербурга и посмотрю кто что может предложить))))
ps: у меня сзади поперечные нижние рычаги из реактивных тяг и вварена стяжная рулевая муфта от 2108...
				Добавлено: Чт май 12, 2011 1:05 am
				 denvoroshil
				ну вот оно потехоньку началось...
начал делать передние рычаги из длинных реакт. тяг от жигулей, диаметр не смотрел, а вот толщина 2мм.
один почти получился,
тяги гнул по средствам тисков и коронки от трубогиба...
