- Black_Arrow
Под шаровую нужно ребро поставить наверное, а то согнет, а в общем неплохо.
Кстати сайленты же не от реактивных классики - конуса к центру нету вроде. От чего взял то? Очень похоже на крепления стабилизотора 08. Угадал?
Обычные сайленты от передней подвески 2108.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
эээ может я не так написал...
я только думаю какие и из чего делать,
а фото как пример что я хочу,+ ребра жесткости чтобы рычаг не гнуло в том месте где крепится амморт.
и еще на фото очень красиво запресованны сайлентблоки?, а у меня при попытке ченить куданить запресовать получаются ошметки.
- Black_Arrow
Ну я понял что ты такие уже изготовил, ну да ладно проехали.denvoroshil писал(а):я не так написал...
Из плюсов классических сайленблоков, то что они имеют конус в центре, т.е. поменьше перемещения
фотка паршивая, но конус виден). Те которые у тя на первой фотке возможно будут срезаться по краям когда например тормоз+ много ямок.
Вчера как раз разные прессовал туда обратно, подбирал себе необходимые. Получалось все норм.denvoroshil писал(а):и еще на фото очень красиво запрессованы сайлентблоки?, а у меня при попытке ченить куданить запресовать получаются ошметки.
Вначале выдавливал внутреннюю втулку, потом резинку немного в одну сторону двигал, залил масла, в обратную и тоже масла, тихонько постучал молоточном, чтоб масло внутри разошлось, и дальше собственно выдавил без проблем. Запресовывал также, окунув в масло. Резинки сильно б/у, с небольшими трещинами были, но ничего не рассыпалось, не разорвалось.
Про использование реактивных тяг целиком - стенка у них тонковата
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
стенка если не ошибаюсь там 1.5 или 2мм. зато диаметр 28-30мм.
и расчитаны на сжатие и растяжение, а где будет на изгиб работать дк там будет усиление)))
- Black_Arrow
Хм.. ну если доберусь до гаража померяю - они как раз там резанные у меня лежат. но на вскидку там 26Х1 мм. По крайней мере по сравнению с аналогичной водопроводной трубой - как бумажная.
На изгиб будет работать там где пружина. И кстати тяги то жигулевские сами по себе прямые. Если по твоему рисунку, то надо как то загибать или переваривать. Если загибать, то надо прямо по сайленблоку, что не представляю как выполнимо - загнет сам сайленблок. А если варить, то ввари уж сразу помощнее ))).
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
скорее всего буду делать так:
- Black_Arrow
тоже нормально. но где то был пост о том что в месте сварки и ломается. были даже рассуждения на тему почему это плохо. потом человек переваривал напрямую к сайленблокам
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
у тебя труба в которую вприсованы сайленты
изящно плавных фом, а я видел только ярко выраженным конусом да еще и тонкостенную..
от чего и где нашел?
- Black_Arrow
Это не труба, это сайлентблок спиленный со штатных реактивных тяг жигулевских)))
- Black_Arrow
По поводу реактивных тяг. Померял таки их вчера. труба там 26х1,5 мм, а втулка под сайлентблок толщиной 3 мм.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
думаешь рычаги жиденькие будут???
- Black_Arrow
Думаю да. Я сам честно говоря из них сварил поначалу. Потом посмотрел на это дело и щас перевариваю на ВГП трубу 25Х3,2. Ксати если будешь использовать реактивные тяги или сайленты от них, учити что сайленблоки у реактивных отличаются(по крайней мере у моих). Хотя внешне очень похожи, но у коротких трубчатых самые большие сайленты по ширине, и внутренняя втулка толще, чем у остальных.
Ну это просто мое мнение, решать тебе)))))))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
на днях поеду прокочусь на разборки, свалки и другие злачные места петербурга и посмотрю кто что может предложить))))
ps: у меня сзади поперечные нижние рычаги из реактивных тяг и вварена стяжная рулевая муфта от 2108...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
ну вот оно потехоньку началось...
начал делать передние рычаги из длинных реакт. тяг от жигулей, диаметр не смотрел, а вот толщина 2мм.
один почти получился,
тяги гнул по средствам тисков и коронки от трубогиба...
