от него не избавишся, жидкости надо кудато деваться при нагреве! а в туже конструкцию где радиатор стоит не влазит чтоли?mutumbo писал(а):Как бы избавиться от расширительного бачка 8( не куда прикрутить его даже
Трофи. Багги из Сургута
Re: Трофи. Багги из Сургута
ну если бы найти расширительный бачек с нужными диаметрами отверстий и более правильных форм, может кто подскажет от чего? Лучше конечно найти такой расширительный бачек в котором всего один небольшой патрубок, заливать ож я буду все равно через радиатор, а расширительный будет использоваться только по назначению
Последний раз редактировалось mutumbo Пн сен 16, 2013 7:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Блин подскажите срочно как называются кнопка наоборот? Ну которую нужно не нажимать а вытягивать, типа как на татре 815, только меньшего размера, у меня одна есть но без опознавательных знаков и найти такую же не удается
Вот такой вот нужен как на фото
Вот тоже хороший экземпляр, только опять формы не симметричные
ГАЗовский ЦПС( центральный переключатель света),-"кнопка наоборот"
Уже подумываю из чернухи сварить такой же как на первом фото но с индикатором как на втором 8)
Вот нужен такой же но в более компактнои и закрытом корпусе без торчащих на ружу контактных групп,Старый писал(а):ГАЗовский ЦПС( центральный переключатель света),-"кнопка наоборот"
Из самого маленького огнетушителя можно сделать, только узнать бы размеры резьбы крышки расширительного бачка
Эхх жаль, у меня есть отличная алюминиевая труба но нет аргоновой сварки 8( а аргонщики сдерут больше чем нужно 8)
Вот типа такого нужны
только фотку нашел а где купить найти не могу, нужно узнать иил где стоит или как называется, может кто где видел?
гугли переключатель света газ
Он совершенно неудобен из за большого количества торчащих наружу контактов , нашел как это называется зарубежем (PULL HEADLIGHT SWITCH)
это подобие девяточного бачка.mutumbo писал(а):Вот тоже хороший экземпляр, только опять формы не симметричные
В данном случае я имел в виду систему индикации заполнения
