еще один из оки.
Re: еще один из оки.
лихо :smile3:
это из-за пружины цилиндр так "отбрасывает" назад?
Цылиндр назад толкает корзина.Не получается плавно отпустить клапан.Думаю,когда соединю с ручкой,всё получится.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
а почему не получается плавно отпустить? потому что пальцем?igo196610 писал(а):Цылиндр назад толкает корзина.Не получается плавно отпустить клапан.Думаю,когда соединю с ручкой,всё получится.
и какие трубочки и шланги использовал. походу не буду даже покупать за 1500 вакуум.а сразу сделаю как у тебя :blush2: если все хорошо будет)
Последний раз редактировалось Alexandr_Panov Вс ноя 23, 2014 8:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да.Сделаю ручку,поглядим.Главное что работает.Было много сомнений.Первыйй раз не заработал.Я писал,что насосы старые.Разобрал-оказалось не правильно собран.Собрал-заработал.Потом опять перестал,т.е. на оборотах выжимает,на холостых нет.Разобрал-клапан заклинил.К токарю быстрее,новый клапан точить,усовершенствованный.И так весь день.
Последний раз редактировалось igo196610 Вс ноя 23, 2014 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
ждем-с. как доделаешь сцепление, будет выезд?
Проводка,крепление бачков,Потекли сальники в на задних гранатах,приборы,ну и другие"приятные"мелочи. :moil: :moil: :moil:Выезд конечно будет,но пока снега нет,буду делать.
Трубки медные 7мм + стандартный шланг сцепления с классики.Это высокое давление.На обратку,после клапана,12 мм.шланг,на питание 16 мм.,продаются почти во всех автомагазинах на отрез,бачек от газели 200 руб.
igo196610 писал(а):Ну вот пока только так.Надо теперь делать нормально от ручки.Ход клапана всего 2 мм.Рычаг очень легкий будет,надо пружину нормальную поставить.Второй насос пока работает вхолостую.
Супер!
Всем привет.Эксперемент по приводу сцепления от насоса гидроусилителя временно прекращен.Причина в том,что халявные насосы отказываются нормально работать.Т.е.давление,выдаваемое исправным насосом,должно быть постоянным и не зависить от оборотов,а у этих "кабы как".Пару раз удалось довольно плавно тронутся с места,но во второй раз едва не вынес стену:выключаю сцепление,а выжима нет.Опять клапан внутри насоса заклинило.Буду новые покупать.http://www.autoopt.ru/catalog/038284-na ... v_406_bagu_/ Обязательно доведу этот эксперимент до конца,тем более что все уже практически получилось.Ну а пока старый добрый ваккум.Главный от Газели.
а у вас в системе йестъ акумулъатор давлениа?
Нет.А это что?andis писал(а):а у вас в системе йестъ акумулъатор давлениа?
он в себе накаплевает давление от насоса тем самым облегчайа жизнъ насосу ,сцепление пару раз можнобудет выжатъ даже при заглушеном движке. и он придъот на помш когда у насоса давление уподъот.смотру у вас два насоса стойат вместо их можнобыло поставитъ один двухсекционный от иномарки.
Проще и дешевле запчасть от космического корабля.У Вас с этим проще.andis писал(а): двухсекционный от иномарки.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
какой интересный рычаг на вакуумнике..как выжим? тросик не порвется?
