квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Re: квадр с донора ока
У меня нижняя втулка имеет крепление с прорезями и толстыми шайбами под болтами.При сборке можно отрегулировать развал и зафиксировать его,прихватив сваркой шайбы.
						- Sanek18rus
я буду ставит развальные болты на вверхнем рычаге у рамы. с передней стойки восмерки. на данный момент уже готов нижний рычаг задней подвески готовлю второй вверхний фото позжеigo196610 писал(а):У меня нижняя втулка имеет крепление с прорезями и толстыми шайбами под болтами.При сборке можно отрегулировать развал и зафиксировать его,прихватив сваркой шайбы.
- Sanek18rus
задумал из 13 диска сварить 12 мерил должно получится . из газового баллона расширить видел на сайте у кого не помню займусь этим позже
						- Sanek18rus
- Sanek18rus
установил рычги к раме саленблоки  запресовал. все работает как и должно быть. болтов развальных не требуется на заднию подвеску все по уровню не большое отклоннение есть чуть чуть от среднего положения. фото пока нет
						- Sanek18rus
- Sanek18rus
начал делать нижний передний рычаг под шаровою использую передний рычаг от оки(соответственно отпилил примерно до яйиц
  стоек стаба) как струбой его правильно соединить а образный рычаг вгп 20 с углом разобрался как пилить трубу подкиньте идей
Ты фото кидай быстрее разберемся.
						- Sanek18rus
сам справился все получилось
Ты не обижайся. Просто бывают моменты,которые сложно объяснить словами,каждый делает по своему,согласно его техническим возможностям и эстетическим вглядам.Sanek18rus писал(а):сам справился все получилось
Я ,например,нижний рычаг делал два раза. Второй раз с подвижной площядкой для возможности регулировки развала и наклона шкворня. В теме есть фотки. Удачи.
- Sanek18rus
какие это еще обиды без них . второй получился все нормалек фото пока нетigo196610 писал(а):Ты не обижайся. Просто бывают моменты,которые сложно объяснить словами,каждый делает по своему,согласно его техническим возможностям и эстетическим вглядам.Sanek18rus писал(а):сам справился все получилось
- Sanek18rus
- Sanek18rus
столкнулся с проблемой купил наконечник от уаза все почти подходит но хода мало у него придется ставить шаровую от классики у меня верхнее ухо под шаровую от классического кулака. может что посоветуете
- Sanek18rus
- ruslan oppozit
Да не парься ставь вазовский, На моей стоит и ничего. Правда я новые брал.
