Страница 5 из 22
				Re: Вездеходное багги 3 (трофи).
				Добавлено: Ср май 22, 2013 6:10 pm
				 ilya38
				Просто в гур не надо бяку всякую лить, у меня такая история была, залил в пути далеко от города, бяку что была в деревне отеч пр-ва, летом всё нормально в первые морозы выдавило, эл. усилитель вещь, единственное надо загерметизировать себе хочу от короллки 121 взять у друга руль мизинцем крутится + только бы посоветовал сделать апдейт генератора и акума как никак ток кушает неплохой и на скорости бы его не плохо отключать.
				Добавлено: Ср май 29, 2013 10:45 pm
				Друзья, кто-нибудь делал регулировку поджатия пружины с помощью хомута глушителя? Есть у кого-нибудь положительный или отрицательный опыт? Статическая нагрузка на стойку будет порядка 200-250 кг.
Я сам уже делал аналогичную регулировку на легком вездеходике, но там нагрузка на стойку была раза в два меньше. Сомнения гложут, да и жалко с новыми амортизаторами эксперементировать...
				Добавлено: Ср май 29, 2013 11:11 pm
				 Ivan66
				Однозначно вари чашку под пружину, хомут не выдержит, проверено!
				Добавлено: Ср май 29, 2013 11:35 pm
				Ivan66 писал(а):Однозначно вари чашку под пружину, хомут не выдержит, проверено!
Варить как раз и не хочется, боюсь амортизаторы испортить, да и пружин уже накопилась куча: простые, заниженные, просто резанные, "спортивные" с переменным шагом... Хочется все попробовать, поэксперементировать.
Ivan66, ты уже так делал? Какой хомут ставил, какая нагрузка была?
				Добавлено: Чт май 30, 2013 8:37 am
				 Ivan66
				От девятки был хомут, сразу вниз сполз. Делай стакан с резьбой почти на пол аморта и две гайки к нему, приваривай так чтобы у тебя самая длиная пружина вошла и эксперементируй
				Добавлено: Чт май 30, 2013 2:11 pm
				 vitalik 3
Лет 40 назад , регулировка высоты на Запорожце .
				Добавлено: Чт май 30, 2013 11:48 pm
Ну и как, справлялся? Амортизатор не сильно под ним заминался?
				Добавлено: Пт май 31, 2013 3:05 pm
				 СТАЙЛ
				Советую вырезать два листа из 2мм железа и пустить параллельно аморту до чашки, в месте нижнего крепления сделать две прорези, тем самым получится регулируемая чашка, регулировка осуществляется в месте нижнего крепления амортизатора, путем затягивания крепления аморта.
				Добавлено: Вс июн 02, 2013 12:05 am
				Оторвавшись от нудной мелочевки испытал новый китайский "хай-джек".
Защита потрохов
Расстояние от колеса до рамы 6 см, можно смело ставить КФ-97.
				Добавлено: Вс июн 02, 2013 7:55 am
				 Great Rat
				Можно обратить внимание  на соосность рулевой сошки и верхнего кронштейна поперечной тяги ?
				Добавлено: Вс июн 02, 2013 10:50 am
				Great Rat писал(а):Можно обратить внимание  на соосность рулевой сошки и верхнего кронштейна поперечной тяги ?
Не понял вопроса... :blush2:
				Добавлено: Вс июн 02, 2013 4:07 pm
				 Great Rat
				Геометрия произвольная ?
				Добавлено: Вс июн 02, 2013 4:22 pm
				 vitalik 3
Ну и как, справлялся? Амортизатор не сильно под ним заминался?[
 Служат отлично , точишь под размер амортизатора , привариваешь уши и режешь УШМ диском толщиной - 3 мм .
 Стягиваешь болтом с прочностью 8.8 .
				Добавлено: Вс июн 02, 2013 10:05 pm
				 ruslan oppozit
				На свою утв поставил пружинки от 11 модели но они оказались слабенькими поставил от мерседеса, тока от какого не знаю , но точно от универсала. На твою мне кажетсо такие пружинки будут слабоваты.
				Добавлено: Пн июн 03, 2013 12:11 am
				Great Rat писал(а):Геометрия произвольная ?
Ну да, все по месту делал. Но на ходу пока не пробовал, как будет не могу сказать точно.
