Самоделка на базе девятки.
vitalik 3
Re: Самоделка на базе девятки.
Сообщение vitalik 3 »
Да как на классике или на сайлентах например ВАЗ 08 нижнего рычага если планируются "уши".
Region21
Сообщение Region21 »
ruslan oppozit понравился твой педальный узел, выложи пожалуйста фото вид сверху
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
Завтра сфоткаю и скину, а чем не понравилась горловина то?
Двоешник
Сообщение Двоешник »
ruslan oppozit писал(а):http://youtu.be/kiTaieQJino Вот как просили, тока я нажал на стоп нечаянно, поэтому скидываю ещё одно. http://youtu.be/Sj4CeqLE03A Ну и на закуску видео работы механизма включения передка. http://www.youtube.com/watch?v=NcRYh6HzQzA
Извеняюсь что так поздно посмотрел...но моё мнение ..эту конструкцию можно былобы избежать установив всего дишь один ТРОСик от 08 выжима сцепления..для включения переднего моста...Хозяин барин...но слишком замудрено!
ruslan oppozit
Возможно и замудрёно не спорю, но у меня мысль в голове крутится о том что всёж прийдётся редуктор ставить с таким же передаточным как и сзади, поэтому прийдётся мудрить другую муфту включения передка. А этот механизм включения подойдёт как раз без переделки.
ruslan oppozit
Всем привет! Сегодня наконец то завёл движок, даже закатнулся взад вперёд по двору. Но вот незадача, я перекинул на квадр проводку от девятки в сборе всё подсоединил по схеме но торпеда даже и не захотела работать, ни тахометр ни одна лампочка работать не захотела. Может так быть что при подсоединении к монтажному блоку я перепутал колодки проводов местами? Помогите советом кто чем может.
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
замок зажигания оставил как был?
Больше грязи, шире морда
ruslan oppozit
Не замка нет заводил путём скрещивания проводов, а что может из за этого торпеда не работает?
Graf37
Сообщение Graf37 »
ну как бы да))))там же провода не только на стартер висят!подключи для начала замок и есть ли масса на панели
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
надо соединить три, а не два провода :blush2: цветов не помню
ruslan oppozit
Да я если честно массу на панели не видел. Завтра возьму замок с проводами там и посмотрю.
Graf37
Сообщение Graf37 »
так она черным проводом в колодках разведена
ruslan oppozit
Всю массу из пролводки я прикрутил к раме а из торпеды никаких проводов не торчало, только колодки, щас пойду мудрить.
wat
Сообщение wat »
Region21 писал(а):ruslan oppozit понравился твой педальный узел, выложи пожалуйста фото вид сверху
Не длинноваты рычаги над осью? На педали давить очень сильно придётся поди.
ruslan oppozit
Ничего страшного это я уже сделал.
