Лёгкие гусеницы для багги.
Re: Лёгкие гусеницы для багги.
shumz Вот я и хотел подсобрать инфу тут на форуме.Кидайте сюда ссылки какие по теме подходят.
А если по такому плану&
тоесть к самому кулаку крепиться такова рода рычаг к ниму через саленты некая тележка с напраыляющими и роликами,некое подобие переднея лыжи снегохода тока обёрнутой в гусянку. ВОТ тока понять немогу с натяжением гусеницы,будет ли оно меняться при работе той самой тележки (лыжи) поидеи нет? :kez_11: Водшем у кого какие соображения,имеет право на жизнь такая схема?
Лучшее,главный враг хорошего.
Суть сего девайса,уйти от стандартной конструкцыи маттрака,где вся эта приблуда крепиться на сткпицу,моё мнение что подшыпник сдохнит сразуже или посадочное под него в кулаке. да и сложен он сам по себе :scratch_one-s_head:
ТАТАРИНххх
- Супер техник
ОЛЕГА. а что нармально вроде . только надо растояние убавит между ведомым и нижнеи рамои . и тягу от подвески к нижнеи раме .гусянка какой материал .
В моём случаеТАТАРИНххх писал(а):ОЛЕГА. а что нармально вроде . только надо растояние убавит между ведомым и нижнеи рамои . и тягу от подвески к нижнеи раме .гусянка какой материал .
суть в том чтоб тележка работала как лыжа у снегохода. Куда тягу? И клиренс уменьшать неохоро.Лучшее,главный враг хорошего.
Конструкцию собрать можно! Самих схем как я понял можно напридумывать всяких.До сих пор толком не понял какие ролики нужны.С гусянкой примерно ясно,транспортёрная лента,траки из прямоугольного тонкостенного профиля,вобщем прощще для начала по той же схеме,что и на луноходах делают,дешевле и надёжней наверно не придумаешь.Полазил по сайтам где пластиком разным торгуют,хотел посчитать во сколько выльются траки из него,дороговато и по весу не сильно выигрывают.
ОЛЕГА,эти ролики от снегохода родные?
каточки-колёсики вызывают сомнения, маленькие - катаемость плохая..ОЛЕГА писал(а): В моём случае суть в том чтоб тележка работала как лыжа у снегохода. Куда тягу? И клиренс уменьшать неохоро.
в нижних угловых точках пластиковые направляющие тоже не очень, не выживут они от встречь в ледяными острыми кочками, пускай даже гуся будет смягчать удар..
с маятником по середине нужно обдумать, как его геометрия будет влиять на сход или проворот гусянок..
не,от какихто пром тележек. Я особо не заморачивался,есть побольше есть поменьше,внутри типа игольчитый подшыпник,фуфло такто. я по 160р брал в магазе. Заходил спецально в мото салон посмотреть как там у них гуси на снежиках работают,и бвл удивлён! Роликов там мало,а гусянка трёться по склизам смазываясь снегомwat писал(а):ОЛЕГА,эти ролики от снегохода родные?
На снежиках не ездил,не знаю,но мне кажется в оттепель когда песочек наружу вылазит склизам плохо будет,а для чистого снега конечно нафиг эта куча колёс.
Молочина,уже начал,по чём сами гуси вышли?Звезду ведущую как делать думаешь?
вот на видике показано схема как маттрак крепится, он не висит всей массой на подшибнике, а нагрузка ложиться на корпус ступицы..
у многих маттраков есть штанга с пружиной, она крепится тоже к ступице и предовращает проворот матрака вокруг свой оси, тоесть вокруг колеса..
Полезное видео,меня крепление на ступицу тоже смутило немного,нагрузка на подшипник будет большая.
10300 за обе. А эти белые звизды по 20. Думаю стесать бортик за что шина цепляеться,раздвинуть диск,и из полосы металла,нарубить маленькия отрезочков и сних нагнуть маленьких зубчиков и пиварить их,соответственно промерив всё,думаю на такой сравнительно большой окружности можно их равномерно раскидать.wat писал(а):На снежиках не ездил,не знаю,но мне кажется в оттепель когда песочек наружу вылазит склизам плохо будет,а для чистого снега конечно нафиг эта куча колёс.
Ну вот нашёл неск ссылок по теме..
http://www.safari-plus.ru/mattracks/mattracks.htm
http://www.mattracks.com/models/
http://www.orlovmotors.ru/mattracks/
http://www.wheeltracks.ru/models.html
http://www.pirate4x4.com/forum/general- ... ld-up.html
http://www.supermotors.net/registry/7029/62149
http://www.pirate4x4.com/forum/suzuki/9 ... 1-a-2.html
фотки некоторых деталей..
