ATV ''Kабан'' 4x4 из Литвы
- soldatas213
Re: ATV ''Kабан'' 4x4 из Литвы
вот и ответ у миниа на руках уже  :clapping:  :clapping:  :clapping:
- soldatas213
Ну вот уже внидрил, а ишо криук павесил, редуктор атпустил на 2 цм вниз. Ну зад даработаю потом надо от нево атдохнутъ. Заимус пердедней честию Кабана.
Добротно получается!
а места длъа бака оставил??
						- soldatas213
Да длиа бака и акумулиатора всио придусмотрена. Но Andis вапрос к тебе такои. У Тебиа как уже рабочеи вариант квадрика с такои кампановкаи. Мне интересно ти на скорост пробавал? Я нашол фотки свайво wrangliora с 33 резинои Kumho Kl71. И думаю 33 паставит на кабана. Как думайиш? неочен сердито будет?
ганиат всио равно нибуду с ним. 60 км ето мах на што я надеюс. А рама у мениа серёзная, подвеска тоже видержит такиэ калиосика. Без ума мозно всио сломат ну так думаю далжно диржат. Какоэ мнения а 33 резинаи на кабан ?
резина нормалънайа.я конъечно квадровскуйу бы ставил она лъегче и зубастийе.но слушаи а у тъебъа нъебудут проблъемы с заднъей подвескои а имено при ходъе подвески колъоса нъебудут уператса в кронштеины амортов?по бездорожйу исполъзуйу 1.2.3 передачи а так по дороге среднъайа скоростъ 40-45кмч.по диаметру мои колъоса почти как твои джиповские но у моих протектор оченъ мелкий.йесли мойа рама держет то твайа и подавно выдъержет
 но вот у менъа были проблъемы со сцеплъением двиг то доволъно мошный а ето сцеплъение нъепредднозначено длъа постойанного полного привода.
						- soldatas213
с ходом подвески и калисом должно бит всио ок. Вот с етово ракурса видно. Я смотрел диски длиа кабана и 33 резини то надо што они били минимум 8 диуимов. А с литими дисками не так уж просто эсли надо 4х100х15х8. Такиэ по нормалнои цене производит немси фирма кескин. У етих дисков ЕТ 20. Так вот а у мениа сичяц ЕТ 35. Так што калесо паидиот ц литими дисками наружу. А эсли уж етово нихватет то всгда есть раставки или булгарка :) Нашчиот сцепления если што эсть спортивниэ комплекти. Они на 30-40 процентов твиорже. Ну я думаю всио самоделчикам решитъ непроблема.
Начил передниую чацть строиить. :moil: Сичяц с радиаторам бориусь :moil:
- soldatas213
Привет колеги, прадвинулся немного впериот  :pioneer: . На рул необрашяите вниманея эво одолжил у дочери из велосипеда  :blush2:  и халогени волиалис в гараже так падумал саидиот на период испинаний.
- ruslan oppozit
Это извините не кабан это медведь судя по размерам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
						- ruslan oppozit
ООООООООООООООООООООООоочень впечатляет супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
						- soldatas213
приятна што и вам он панравилсиа, в живую он луче смотритца. сичяс даделаваю переднию падвеску зду ишо амортики от пассата. и токда викачиы на двор токда пропорцийи все будит видни. В переднеи чести эст достаточно место длиа болшои джиповскои лебиотки на 5 тон. думаю разкашелитца и приобристи. жду ишо заказал куциу запчестеи длиа усилитилиа рулиа. Ну потихонку пробираюс в периот.
а длъа гидро рулъа нъетакуш много надо
						- andrianych
 - Супер техник
Как я и писал в начале темы, это не кабан, это танк!
Будешь трактора из грязи им вытаскивать)
 Класс!
Руль прикольный)
ПС: только вот сколько он будет весить? :shok:
Руль прикольный)
Сомневаешься? Добавь газу!
						- soldatas213
звесим :pioneer:andrianych писал(а):Как я и писал в начале темы, это не кабан, это танк!![]()
Будешь трактора из грязи им вытаскивать)![]()
Класс!
Руль прикольный)
я думаю c весом проблем нибудет. 33 калиоса и три 100% блокировки сваё сделайит. На следуючеи год на нево буду 4 гуцинитци вместо калиос делат из 4 Бурана резинових гусиниц. На плахиэ условия зимои.
