Страница 5 из 43
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 2:55 am
Laif
редуктор самодельный,делался на заводе в Тольятти...передаточное 21х20 зубьев(или 21х19)...
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 11:40 pm
петр
а если использовать сетелиты от 08. просто у меня в кп главная пара 3.9 и в редукторе 06 такая же пара. от сюда следует чтоб было все гуд нужен угловой редуктор 1:1. на выходе из редуктора можно поставить внутр. гранату чтобы компенсировать изменение длины кардана.
поправьте если что не так.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 5:11 am
Laif
Сателиты во первых не пойдут...во вторых как ты их в корпус засунешь?в третьих у них передаточное точно не 1х1...в четвёртых на грунте нужно чтоб перед вращался быстрей,иначе будет эффект подтормаживания...В пятых установка углового редуктора на тазокоробку уже описана в моей теме... :acute: :xsunx_01:
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:52 pm
denvoroshil
на видео прекрасно видно что разбито посадочное отверстие под ступичный подшипник заднего рычага...
как и чем можно напугать рычаг чтобы отверстие сжалось??? :shok:
виновник беспорядка,
я вижу 2 варианта решение проблемы...
1 обрезать заготовку по шву и поставить оттакаренный кулак со втулкой.
+чувствуется люфт подшипника...
2 разрезать болгаркой по всей длинне и сварить чтобы метал ужался...
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 1:52 am
Laif
на координатке расточить , загнать втулку и заварить...
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:52 am
denvoroshil
а если разрезать вдоль, по шву сварить, на узкую часть насадить ободок, а где широкая часть поставить заплату???
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 2:01 pm
Laif
а диамерта не будет,т.е посадка подшипника будет не круглая..
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 2:09 pm
Алексей.540
возьми по окружности, по наружи, посадочного места под подшипник прореж балгаркой канавку мм 5 де то и залей сплошным сварочным швом, как раз при остывани метал даст усадку под запрессовку подшипника если будет мало, можешь еще поперек поналаживать сварочных швов. 95% что поможет.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 12:55 am
ОЛЕГА
У ступичных подшибников восмерки и калины разный наружный диаметр...
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:09 pm
denvoroshil
08 посадочный в кулак 64, а калина 68...
08 под ступицу отверстие 34, калина 35
ширину так и не нашел... да и не нада...
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 2:36 pm
Проточить под 68 и ступицу калиновскую поставить...
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 3:00 pm
denvoroshil
Уже думал....
а шрусы идентичны?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 9:35 pm
петр
Laif писал(а):Сателиты во первых не пойдут...во вторых как ты их в корпус засунешь?в третьих у них передаточное точно не 1х1...в четвёртых на грунте нужно чтоб перед вращался быстрей,иначе будет эффект подтормаживания...В пятых установка углового редуктора на тазокоробку уже описана в моей теме... :acute: :xsunx_01:
я имею ввиду большие шестерни сателитов от жигулей так как они подходят по шлицам нам вторичку кпп 08
,а не 08 как я писал ренее. не столь сложно сделать корпус, сколько имея стандартные детали авто сделать ремонтопригодный узел.вот. :kez_11: а если нужно чтоб перед греб то отношение должно быть примерно 1.1(если учитовать что вы написали ранее 21х19)
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 1:31 am
denvoroshil
решил сделать пропил, стягивал тисками со вставленным старым подшипником...
подшипник вытаскивался съемником с тяжелым молотком....
а вот левая сторона)
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 1:34 am
denvoroshil
не успел доделать свет гады отняли((((
