Страница 5 из 14
Re: Постройка ATV из ИЖа
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:01 pm
Кулибин58
Farspeed, ну 16к он крутит но в гонке не больше 14к, дальше уже закручивается, да и версию моторчика старую какую то кинул с золотником, везде уже давно лепесток стоит
Добавлено: Сб июн 09, 2012 5:26 pm
Павел666
Наконец то стало появляться свободное время..Что привело к данному результату см ниже. Вроде продвижение небольшое но я и этому рад.
на зад.подвеску осталось приладить шатуны и верхнее крепление стойки.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 5:29 pm
Павел666
осваиваем потихоньку сварочное дело, сопли все толше и шов крепше!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вс июн 10, 2012 7:31 pm
Павел666
Уважаемый Модератор перенесите плиз мою тему:Постройка ATV из ИЖа в Строительство мотовездеходов.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 9:30 pm
Павел666
Модератору большое спасибо!!!! =)
Добавлено: Вт июл 03, 2012 7:12 pm
Павел666
Строим переднюю подвеску!!!
Добавлено: Сб июл 07, 2012 7:23 pm
Павел666
Застрял на работе на недельку ,подхожу к своему творению ,а тот уже ржой покрываться начал(так как стоит во дворе под брезентом)....Ай-яй-яй срочно покрасить!!!!!
Добавлено: Вс июл 08, 2012 1:13 pm
smirnov
мне кажется такой маятник скрутит винтом и согнет в районе крепления амортизатора, слишком тонкий,типа такого думаю будет надежнее, и крепление амортизатора ближе к задней оси как на картинке
Добавлено: Сб июл 21, 2012 7:25 pm
Павел666
Об усиление я пока в раздумьях.... Но немного подработал переднюю подвеску.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 4:19 pm
Павел666
Подскажите пожалуйста размер наружный втулки под 08 сайлент(нижнего рычага). По поиску не получается...
Добавлено: Сб авг 11, 2012 5:45 pm
Павел666
Заварил верхние рычаги. Симметричность почти 100%.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:25 pm
Павел666
Вставил саленблоки(2108). Чуток примерил вроде гуд!!!
Добавлено: Сб авг 25, 2012 6:46 pm
Павел666
Нашел на ПК еще одну примерочную фотку.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 11:42 am
ilmar
что то все на соплях как то
афтор! посмотри схемы нормальных АТВ!
что за наконечники с рулевых тяг , вместо шаровых опор с нормальными мощными рычагами?
ты представляешь как ЭТО будет играть на разгоне торможении?
их же оторвет через 100 м изза усталостных трещин в металле
далее маятник
нельзя что ли сделать просторанственную конструкцию ?
как будто для 50кубов делаешь раму , а не для 350 :fool:
Добавлено: Вт авг 28, 2012 8:00 pm
Павел666
Что на "соплях" это да!
Схемы нормальные я смотрел!
Рычаги И Наконечники Вполне работоспособны (сам посмотри схемы нормальных АТВ) Кастор примерно 12град.
При торможении будет всё чудесно работать!
На счет отрыва через 1000м Могу поспорить что не оторвет(легче конструкция =меньше силы инерции...если что)
Маятник нормальный так как еще не готов полностью
Пространственная конструкция еще впереди
И делаю я не под350кубов, а под 346.
Ну спорить и упираться в своей правоте я не намерен.Сам то что строишь? или тока кнопки нажимать могём
