Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских
короче ни кто не написал, значит я напишу.... даже при покупке двигателя однофазного сразу скидывайте мощность на 30-40%. Даже если вам говорят что 1.5 кВт это не соответствует действительности... это всё п.....ж. Если переводить с 3х фазного на 1 фазный то потеря 30 % грубо . Подборка кондеров отдельная тема( но примерно 7мкФ на 100Вт!!!!! это важно!!!!!!!!!!!!!!!!!!. при этом надо сделать пусковой не менее 30 % от мощности.
А проще, но дороже взять частотник под двигатель... там можно сделать что хочешь ;) разгон , торможение, перегруз, частота вращения
короче любой каприз ;)
