игрушка для дочки или как получится
serj48rus
Re: игрушка для дочки или как получится
Сообщение serj48rus »
обращал я внимание как на квадре! завтра поеду за шс себе и по ковыряюсь с подвеской
serj48rus
какие из них предпочтительней:
http://www.sartrek.ru/index.php?option= ... 9&Itemid=2
serj48rus
я думаю 2ШС12
валера
Сообщение валера »
мало хода будет. болт придется ставить 8 внутренняя втулка получится со стенкой 2мм сферу делать уже не где. я на рулевые брал 17 на амы 20 я ж писал тебе уже
serj48rus
а зачем внутрь втулка?
валера
Сообщение валера »
что то давно ни чего не писал. приступил к сборке заднего моста и установке агрегата
валера
Сообщение валера »
вот так будет стоять двигатель
валера
Сообщение валера »
планирую поставить кпп
валера
Сообщение валера »
и вот так наверно будут амортизаторы но еще не точно пока только прикидываю
slava_gor
Сообщение slava_gor »
А что за редуктор?
валера
Сообщение валера »
это не редуктор а кпп с эссо ледовая 500 2 передачи. На вал который выходит одевается сцепление сухое и еще одна звездочка.
slava_gor
валера писал(а):это не редуктор а кпп с эссо ледовая 500 2 передачи. На вал который выходит одевается сцепление сухое и еще одна звездочка.
Я не в курсе, что за ... эссо ледовая 500.... Можно поподробней? На какой технике стоял? По каким словам можно поискать в нете? У неё совмещенные вх/вых валы?
serj48rus
а переднюю подвеску уже доделал с рулевым?
валера
Сообщение валера »
с рулевым пока курю есть кое какие идеи. коробку скину фото по крупнее вечером стоит такая на чезете 500 см куб ледовый подробности тоже вечером должен приехать ко мне дядька у которого я ее взял он раньше ездил на льду
валера
Сообщение валера »
Дядька не заехал так что не скажу ничего нового но фото с номером есть
