Спасибо. Нужно искать метчик М16х1?shurik2141 писал(а):sivanko!
токарь выточил втулку в ней нарезал резьбу М 16 шаг 1 таких метчиков у него не было а вот к моему счастью у меня таковой оказался....
Спортквадр из ижа
Re: Спортквадр из ижа
- shurik2141
да! в контрогайках тоже нужно перерезать резьбу...заводских гаек с такой резьбой я нашел только одну и то случайно...
							если легко то не интересно!!!
Ok!shurik2141 писал(а):да! в контрогайках тоже нужно перерезать резьбу...заводских гаек с такой резьбой я нашел только одну и то случайно...
А какая длинна втулки с резьбой? Сантиметра 4?
						- shurik2141
- shurik2141
седня немного поработал...купил в магазине 2 рулевых наконечника оки и 2 9шных взял свои старые рулевые тяги от иж ода все это дело сварил вкрутил и вот что получилось:
						- shurik2141
- shurik2141
еще купил тормозные диски от оки суппорта колодки...вот только скобу суппорта привезут в конце недели на заказ....так что пока только прикинул как это все будет смотреться:
А какая толщина У оковского диска? И суппорт у всех ОК алюминиевый?
						- shurik2141
толщина 9 мм, ну на сколько мне известно у всех...
						- shurik2141
- shurik2141
- shurik2141
- shurik2141
   И морозы нипочем!!! Аккуратно, грамотно работаешь. Сфотай, пожалста, сверху при вывернутых колесах. Чтоб было видно, что применительно к квадрам правило Аккермана не работает. Никак не въеду: на рулевом валу подшипники или что? Сошку на валу просто хомутом затянул? Какую планируешь резину?
