Модернизация Шторм 250
Re: Модернизация Шторм 250
Кстати по теме - ищу рулевые наконечники (пробег 1500 км), может попадались кому или мысли какие выскажете, фото:
посадочные соответственно 10 мм, без конуса
парни, зайдите посмотрите тяга кпп камаз, она стоит 1300 р, зато потом сами наконечники по 160 руб будут, я так себе и поставил, такие же маленькии и думаю понадежнее китайских
дельный совет, а она по такому же принципу, а что с размерами?mlad писал(а):парни, зайдите посмотрите тяга кпп камаз, она стоит 1300 р, зато потом сами наконечники по 160 руб будут, я так себе и поставил, такие же маленькии и думаю понадежнее китайских
Если речь о таком наконечнике, то нужно ещё тягу новую делать (с внешней резьбой)....
carden А что тягу долго сделать? :moil: могу помочь но только после праздников, чудо токарьфрезеровшик уже на каникулах
Эх, надо до праздникофф ))) Без чудо токаря не обойтись, правда думал ещё о магазине "метизы", там есть такие пруты разных диаметров разной длины с нарезанной резьбой, но боюсь что слабоват будет стальной прут диаметром 10 мм да и резьба будет только в одну сторону, как регулировать?
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
к вопросу о оинсктинте самосохранения...carden писал(а): думал ещё о магазине "метизы", там есть такие пруты разных диаметров разной длины с нарезанной резьбой, но боюсь что слабоват будет стальной прут диаметром 10 мм да и резьба будет только в одну сторону, как регулировать?
carden
Ты скажи мне размеры которые надо сделать я ему позвоню может он согласиться сделать и я цену скажу за которую он его сделает. вот только за ней до Зеленограда придётся прокатится.
тут я что-то затрудняюсь с формулировкой заказа... надо же ещё под контрогайку резьбы оставить с запасом... Длина тяги 31 см... Вобщем нужна инженерная мысль, дабы сохранить возможность регулировки...
Кроче надо: длину от края до края тяги, узнай глубину резьбы наконечника, толщину тяги которую ты хочешь! А остальное видно из чертежа! резьба М10 шаг 1.25
Масштаб на рисунке наконечника на моём мониторе 1:1, значит глубина резьбы 30 мм, длина моей тяги 31 см (уже писал, пологаю нужно длинее т.к. теперь тяга будет вкручиваться а не наконечник) + надо запас резьбы под контргайку, примерно думаю что общая длина тяги нужна 35 см, резьбовая часть с каждой стороны тяги по 5 см, толщины в 20 мм будет достаточно, как-то так...
померь на сколько выкручивается наконечник на старой тяге!
