Квадр на базе рамы и движка 4-го юпитера.
Перж
Re: Квадр на базе рамы и движка 4-го юпитера.
Сообщение Перж »
С удовольствием. Только нафотаю и отдельной темой открою, всё опишу, всё расскажу, и попробую хозяина на видео уломать.
Antifriz
Сообщение Antifriz »
Задние рычаги от чего планируешь ставить? или я что-то упустил?
Перж
Сообщение Перж »
Задние рычаги самодельные, по конструкции диагональные, как на запоре, как на аутлендере. В башке квадр доделан и уже ездит:)). Ничё, придут холода, опять возьмусь. Приобрел пару ураловских амортизаторов за 500 р.
shumz
Сообщение shumz »
Перж писал(а):С удовольствием. Только нафотаю и отдельной темой открою, всё опишу, всё расскажу, и попробую хозяина на видео уломать.
когда свершится?? оч интересно..
и свой пофоткай, хотябы то что есть...
Перж
Сообщение Перж »
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=25&t=5575
Насчет своего пока все, что сделал, всё выложил. Работа застопорилась из-за смены работы (Много сделал пока был автослесарем), да и все свободное от работы время сейчас занимает огород, участок под дом, ремонт у родителей. Пока времени нет.
shumz
Сообщение shumz »
сорри, не запомнил что уже читал эту тему, за последние 3 дня перерыл пол форума, в голове каша.. :kez_11:
Перж
Сообщение Перж »
После досадных поездок на охоту понял, что нива это нива, а квадр - это вещщь!!! Пока вылазишь из машины, заряжаешь ружжо, то можно уже не напрягаться. а в квадре вылезать неоткуда, берданка пред тобой. Карочь, сёдня наскрёб на волшебный пизирёк, и работа закипела, пусть не моим руками, но под присмотром. Заглаживаю швы на дисках болгаркой под битумно-пластикатную ленту (два диска осталось заизолировать), курочу аморты от урала (изымаю сухари, пружины, упорные шайбы и регулировочные чашки). Пока буду делать мелочевку. Рама завалена барахлом: родители ремонт в квартире делают, и как обычно всё на гараж вывезли. К машине не подойти.
Перж
Сообщение Перж »
Работаю на обеде на старом месте, до чего приятно самому подержаться за железяки. Заизолировал швы на дисках. Как вариант рассматриваю использование камер в покрышках (торопился, мог не укрыть свищи). Как думаете, какие подойдут? Так, чтоб равномерно заполняли полость покрышки, плотно прилегая и к диску и к покрышке изнутри? Так, чтоб без гармошки, и не на пределе взрыва камеры. 12-е не подойдут - проверено - взрываются. Вот наперед думаю 13 встанут, а сзади полость шибко здоровая, может 14 со старых волг, но не знаю, будет ли она плотно прилегать по ручью диска.
shumz
Сообщение shumz »
где-то на форуме читал, что по две камеры вставляли в квадровую покрышку..
Перж
Сообщение Перж »
Насчёт по две камеры, это если совсем терпение лопнет. А пока ищу пути как решить задачу. Собрал резину на диски. Пока давление 1 атм, нормально, не травит. Завтра спущу до положенных 0,3, посмотрим. Будет спускать, попробую с герметиком для бортов шин. Не поможет - буду подбирать камеры. Кстати, 12 камеры (окушные) отлично подходят для передних покрышек 25х8-12. Есть предположение, что сзади встанут 13 камеры.
Перж
Сообщение Перж »
shumz писал(а):где-то на форуме читал, что по две камеры вставляли в квадровую покрышку..
ИМХО це не есть гут
Перж
Сообщение Перж »
Переднее падла травит :angry2: Завтра строительным феном ленту разогрею придавлю еще раз :cool:
Перж
Сообщение Перж »
Придавил - не травит. Под присмотром пока 1 атм.
Перж
Сообщение Перж »
У меня вопрос к уважаемым форумчанам. Хочу изготовить приводные валы с использованием шлицевой от рулевого ЗиЛ-130 и хвостовиков приводных валов зубилы. Вопрос на фото: как изготовить такую деталь, вернее, как сварить? Сам думаю брать качественный кругляк, рассверливаться под резьбу, на огрызке зубильного вала тоже резьба, далее секс по часовой стрелке (на втором экземпляре против) и обварка снаружи, затем на токарном кругляк центруется, высверливается под цилиндр до зубильного огрызка, изнутри по окружности зубильного вала резцом фаска клином, по этой фаске проваривается. Жить будет?
Перж
Сообщение Перж »
Вот собственно вал со шлицевой от ЗиЛа. Карданы отрезал - задолбали болтаться да и не нужны. Ход вала - 75 мм. Мне нужно 50. Лишнее отрежем, но с запасом. Чтоб потом не убиваться из-за скоропостижных решений. А вот токарь еще не в курсе. А кому щас легко?
