Купе из Донецка
Re: Купе из Донецка
Вот, пожалуйста, продвижения с экспериментами-оказывается они ему совсем не в тягость...
Re: Купе из Донецка
такие колёсья это смерь трансмисии)) при такой массе. чего движок троит?
Re: Купе из Донецка
Ничего себе эксперименты рядом с автомобилями и людьми! :shok:
Re: Купе из Донецка
gjbeats писал(а):такие колёсья это смерь трансмисии)) при такой массе. чего движок троит?
Свечи перед выездом новые поставили-не знаю.
А при какой массе смерть трансмиссии
Что тебя пугает?
Re: Купе из Донецка
Так вот, приблезительный чертеж был нарисован
Закуплены 50 м трубы 48*3
Подготовлены две подвески от ЗАЗ для слияния в одну
Последний раз редактировалось vasyl Пт окт 22, 2010 12:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Купе из Донецка
Наглядно!
Re: Купе из Донецка
Блин ну столько просмотров, и только один ответ, неужели нет мнений?
Ну вобщем идем дальше- за два дня выходных сделал себе трубогиб, домкрат 5-ти тонник, ну вроде гнет трубу, правда домкрат как оказалось слабоват
Re: Купе из Донецка
А сегодня притянул из Эпицентра лист ДСП и несколько брусов
...ну и сделал себе вот эту штуку на которой раму варить буду (не помню как называется) :blush2:
Re: Купе из Донецка
А вот теперь вопрос на засыпку- еще взял себе полезную вешь, кто расскажет как ей правильно пользоваться, чтоб не лягла на первой трубе???
Про малые обороты знаю, надо ли чем-то смазывать или охлождать?
Re: Купе из Донецка
Я капаю несколько капель масла и пилю, америкосы на видео тоже - мазнут кисточкой и вперед :mr47_04:
Re: Купе из Донецка
Я тоже самодельный такой трубогиб делал. После загибания ч/з все что попало- это праздник. Но все равно самый бюджетный вариант. Отсюда и некачественный гиб. Трубу немного плющит. На проиизводственном трубогибе, пусть замученном жизнью, получается гораздо красивее. На нем один ролик обкатывает трубу с начала гиба.
Re: Купе из Донецка
Спасибо за масло, приму на вооружение. Я вот вроде про воду еще слышал- постоянный мелкий пролив, типа как на плиткорезах. Я когда дрелью работаю всегда под рукой банка с водой- постоянно охлождаю сверло- садится меньше, может и сдесь так надо?..
А на производственном трубогибе я еще и ДАРНО видел (по-моему так называется)- внутри трубы проходит прут с шаровым наконечнеком, который крепится неподвижно относительно станка, станок колесом загибает трубу, а дарно сохроняет внутренний диаметр трубы в моменте изгиба. :moinmoin_02:
