Страница 5 из 7
				Re: трубогиб))))))))))
				Добавлено: Вс дек 26, 2010 12:03 am
				 Андрей76
				для 42 трубы я правильно расчитал?
				Добавлено: Вс дек 26, 2010 12:31 am
				 bersan
				Почти R 21и 150 по моему.
				Добавлено: Вс дек 26, 2010 8:46 am
				 Андрей76
				bersan писал(а):Почти R 21и 150 по моему.
ребята болванка одна не хотелось бы её загубить и до праздников осталось чуть чуть подскажите диаметры пожалуйста
				Добавлено: Вс дек 26, 2010 9:04 am
				 bersan
				Посмотри здесь
http://www.forum.izikastom.info/viewforum.php?f=6
Вообще ролики 50-70мм, матрицы 150 радиус.Трубогиб Nitro.Чертеж здесь
http://www.downloads.izikastom.info/
				Добавлено: Вс дек 26, 2010 5:45 pm
				 shura
				минимальный радиус загиба теоретически 1,5 диаметра, но на практике он нужен гораздо больше.
что матрица, что ролик охватывают 0,5 диаметра.
нужно учитывать толщину трубы и нагрузки на ролик чтобы не было разгибания щечек оного.
				Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:45 pm
				 Андрей76
обзор трубогибов посмотрел спасибо, чертёж найти не получилось/с телефона/ может действительно сделать диаметр ручья 150мм, будет с запасом и не париться, а то скоро новый год и большие выходные
				Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:57 pm
				 Андрей76
				c компьютером на "вы" чертежи у нитро открыть не получилось. с диаметром что то засомневался а время поджимает        150мм если считать по наружнему диаметру то ручей под трубу вобще маленький получается 108мм.  если по внутренней части ручья то будет больше 3диаметров.совсем запутался
				Добавлено: Пн дек 27, 2010 5:58 pm
				 bersan
				Что это будет ролик или матрица?
				Добавлено: Пн дек 27, 2010 7:15 pm
				 Андрей76
				не знаю как правильно называется это будет пилиться пополам и надеваться на домкрат
				Добавлено: Пн дек 27, 2010 7:24 pm
				 Прохожий_на_автобусе
				матрица.
				Добавлено: Пн дек 27, 2010 9:53 pm
				 bersan
				Если это матрица делай  на 168 потом распилишь получится R 84 матрица.
				Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:19 pm
				 gjbeats
				ктонибудь гнул 38ю трубу 100м радиусом? норм гнёт? стенка 3, ст 20, бесшовная.
				Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:26 pm
				 Андрей76
				а не мало будет? Нужно будет гнуть 90 градусов , не станет плющить?заламывать? На китайских трубогибах матрицы значительно больше
				Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:29 pm
				 bersan
				Андрей76 писал(а):а не мало будет? Нужно будет гнуть 90 градусов , не станет плющить?заламывать? На китайских трубогибах матрицы значительно больше
Ты кому отвечаешь?
				Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:47 pm
				 vasyl
				Парни радиус больше должен быть и на много. 150мм-трубу просто ломать будет.
Её и правда надо с метровым радиусом делать.
У меня не 1м, но уж по-больше чем диаметр 150мм
