Электробагги
- Сергей2478
- Студент
Re: Электробагги
кнопка и есть плавный пуск , а 1-9 ето сила затяжки !!!!!!!!!! и реверс ! все есть! кнопка педаль газа , реверс на панель перенести а силу затяжки на максимум кстати вот тут уже описано! :)
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =45&t=5025
Re: Электробагги
Такой вариант работать будет конечно, но только мощный движок им не порегулируеш, погорит..
Re: Электробагги
Для того что бы движки не грелись и предохранители не горели когда машинка куда нибуть упрётся ,самый надёжный вариант это (трещётка или маленькое сухое сцепление с одним диском)
- Сергей2478
- Студент
Re: Электробагги
а теплушку на моторчик! из какогото фена или ел. приборов на двиг закрепить у теплушек и по температуре есть выбор они как таблетки с двумя "папами" нагрелась и плюс от двигателя отключила ! в автоматах что вместо пробок в домах ставят тоже защита на перегрев! можно примудрить! :roll:
Re: Электробагги
пока будет грется движок или ещё что нибуть --предстовляете сколько вы потеряете вольтожа на нагрев а аккомуляторов на долго и так не хватает .И ещё представте ваш ребёнок едит на машинке и застрял на бордюре ,нагрелись движки и сработали ваши "таблетки" и сколько же времяни ему сидеть просто так пока остынут движки ?---это не выход .
- Сергей2478
- Студент
Re: Электробагги
что вам те бордюры ! упреться . бампер с кнопкой и все уперся в бордюр бампером ! и отключил мотор, оттащил назад опять едет на бампере концевик можно на обеих всеравно чтото типа бампера нужно делать! :)
Re: Электробагги
Честно говоря я в первой слышу что бы на бампера концевики ставели---без обид -чушь полнейшая
- Маньяк технической мысли
Re: Электробагги
а ничего, что подушки безопасности автомобиля срабатывают по сигналу одного из двух датчиков-ускорения и "концевика" на лонжероне?
- Сергей2478
- Студент
Re: Электробагги
Вы же сами боритесь за то чтобы заряда батареи на долго хватило!?!чем не вариант! я не понимаю.Джони-5 писал(а):Честно говоря я в первой слышу что бы на бампера концевики ставели---без обид -чушь полнейшая.
Re: Электробагги
Этот пример с бордюром был (относотельно)--ну а если в камушек какой упрётся --тогда куда концевик ставить?"на колёса чтоли"---?
- Сергей2478
- Студент
Re: Электробагги
А начиналось все с кнопки и аккумулятора.
Из практики - максимальная скорость моей машинки ~6 км/ч, пуск от тупой кнопки через релюху. Стартует довольно резко, на грунте с пробуксовками, и ребенок уже после третьего старта сам немного подается вперед. Сиденье удобное, мягкое. Так что никаких проблем не вижу.
Насчет концевиков в бамперах, это возможно для совсем маленьких потребуется. Моей хватило раз в поребрик стукнуться, теперь водит аккуратно, хоть руль и мягкий :) . Кроме того не забываем про езду по кустам и траве.
Re: Электробагги
Никакие сухие сцепления и концевики не нужны - чем обычный защитный автомат не подойдет (правда номинал его придется подбирать эксперементально порядка 50-90% от макс. тока двигателя)? А если опять же по уму, то нужен датчик тока, напряжеметр акб для защиты от ее переразряда и теплодатчики на двигатель и акб (все это войдет в схему с шим регулятором) ;)
Re: Электробагги
Я собираюсь сделать амфибию детскую, чтоюы и по воде и по суше. Амфибию думаю сделать от аккумуляторов. А как сделать так в этой теме так и не понял.
Re: Электробагги
У меня завалялся моторчик дворников в сборе редуктором от леворукой короллы, по ошибке взял, там редуктор пластиковый планетарный, в принципе очень даже нормально крутит, вопрос выдержит ли пластик? как думаете?
