Страница 5 из 14
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:02 am
mservis
Вот cAndy еще хотел двух ступенчатый планетарный понижающий редктор на пром валу приделать. А если как вариант найти какой нибудь реверсивный двухступенчатый редуктор вместо промвала поставить, решиться проблема обратного вращения и появится дополнительный понижающий ряд, тока в голову неприходит гдетакой взять, тока самодельный сделать на ижевских шестеренках. Может кто гденибудь такой встречал?
От луазика тоже видел, но ведь он тяжелый, тока для трактора и годиться.
Всетаки я склоняюсь к установки в СЗД игольчатого вместо втулки, тока есть сомнение по надежности.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:08 am
МЕХАНИК
mservis писал(а):От луазика тоже видел, но ведь он тяжелый,
Ну болгару еще никто не отменял, обдери его в не критических местах.
mservis писал(а): тока есть сомнение по надежности.
И скажу тебе, оно оправдано.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:18 am
mservis
Ну всетаки МЕХАНИК обоснуй, у меня такая же схема, от СЗД уже есть, если действительно так, может нам с cAndy перейти на муравьевские и отказаться нафиг от понижающего ряда?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:41 am
МЕХАНИК
mservis писал(а): может нам с cAndy перейти на муравьевские и отказаться нафиг от понижающего ряда?
Я уже не помню как считал скорость, поищи здесь
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... sc&start=0
Но редуктор у меня от Муравья.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
МЕХАНИК писал(а):Уважаемый noname.
Вы вопреки моему совету. Читаете не внимательно не только мои,
Но и свои сообщения. Кстати, будет время расскажите, как у Вас
Это получается.
Вы писали, что Вас устраивает мой проект. Так где вы там увидели
Промежуточный редуктор?
И ещё раз повторяю вопрос, ЗАЧЕМ ОН ВАМ?
Расчётная скорость моего АТВ 80км/ч. Куда больше по бездорожью?
Комикадзе Вы наш!
Большая скорость нужна только для нормальных дорог, а их Вам не
Видать как своих ушек. Потому что первый же гаишник, отправит Ваше
Творение на штрафплощадку. Где оно и погибнет.
Вы никогда не задумывались, зачем люди делают на багги дуги, ставят
4х точечные ремни? Это называется БЕЗОПАСНОСТЬ.
А как Вы защищены на АТВ? Да никак!
Вас почему-то не заинтересовало, как я сделал ручной передний тормоз.
А ведь он основной. Зато хватит ли мощности мотора Т-200, Вы
поинтересовались. Ну разогнался, а тормозить чем? Лаптём?
Вы обиделись на подколки? Ну так чай не в институт для благородных
Девиц попали. А с таким отношением к учёбе, Вы ещё будете с ведром
За компрессией бегать. Так что привыкайте.
И не смотря на некоторые разногласия.
С уважением, Механик.
Вы хоть что-то пытаетесь делать, а это уже достойно уважения.
Других кроме травы и водки вообще ничего не интересует.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 1:05 pm
mservis
Да не, ты меня не понял, я имел ввиду наличие двухступенчатого редуктора, чтоб при необходимости, врубить пониженную, и тащить чтонибудь потихоньку 2-3 км/ч или когда лопата стоит например снег чистить.
В обычном режиме скорость будет в пределах от 4-5 км/ч при 1000 об. на 1-й и до 65-70 при 5000 об. на 4-й, вот я и думаю нужно ли городить дополнительный понижающий ряд или обойтись без него, хватит ли минимальной 4-5 км/ч и будет ли тянуть движек при 1000 об. например туже лопату?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 1:15 pm
rbt06
Всё зависит от ширины лопаты,толщины снега,и главное сцепление колёс с дорогой.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 1:44 pm
mservis
Да оно понятно, тут наверное наверняка может сказать тот, кто уже использовал подобные самоделки в подобных целях и убедился на собственном опыте.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 12:30 pm
cAndy
Применяют ли стабилизатор поперечной устойчивости на квадроциклах с независимой подвеской? или существуют какие то другие решения как бороться с "валкостью"?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 10:00 pm
InoxRage
Применяют...На спортивных квадрах- неразрезная ось+ расширение колеи и облегчение всех узлов и деталей...
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 11:33 pm
Георгий
как увидеть фото квадра cAndy на первой странице?
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 2:11 pm
cAndy
Георгий писал(а):как увидеть фото квадра cAndy на первой странице?
Что то конкретное интересует?
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 12:02 am
Георгий
cAndy
очень интересует информация о переделке редуктора и как проходят цепи?
я хочю шрус от 08 поставить...
разобрал редуктор и не могу понять как должна выглядеть втулка
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 9:58 pm
cAndy
Георгий писал(а):cAndy
в связи с тем, что посадочный диаметр старой полуоси - 24мм, а диаметр оси шруса от ОКИ только 23, - я принял решение проточить посадочное в дифференциале до 25мм и вставить втулку с толщиной стенки 1мм
затем из старых ступиц от поворотных кулаков вырезал втулки с внутренними шлицами под шрусы и приварил их к половинкам диференциала. предварительно в них также проточил посадочное место под стопорное кольцо (задний редуктор)
в переднем редукторе сделано аналогично за исключением того, что их приваривал не к корпусу дифа, а шестерням полуосей. т.е. старые полуоси от дифа я протачивал внутри так, что бы иметь возможность запресовать эти самые втулки. (переднй редуктор)
фото, к сожалению не осталось, но модели из компаса могу выложить
с цепями вопроса не понял. шрус от ОКИ позволяет использовать штатную ведущую звездочку, а цепь с неё можно пустить куда душе угодно
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 10:35 pm
Георгий
большое спасибо! надо искать 4 убитых шруса 08
на зад я так и предполагал там идеально выйдет без дифа.
А вот спереди смутно представляю....
я имел ввиду где стоит промежуточный вал, как натягивать цепь?
моет есть где фото в нете посмотреть?
да и хотель на квадр в целом посмотреть!
какие колёса, как с зад без дифа на твёрдой почве, да и вообще как ездит?
Добавлено: Вт дек 01, 2009 8:54 pm
cAndy
Георгий писал(а):большое спасибо! надо искать 4 убитых шруса 08
у всех известных мне квадроциклов в заднем редукторе отсутствует дифференциал и ничего, ездят :-)
в мануале на ямаху гризли (что послужила прототипом для моего) даже отдельная глава отведена по обучению вождения, а также особенностям движения на квадроцикле при отсутсвии дифференциала на задней оси
натяжение цепи между раздаткой и двигателем регулируется путем ее поворота относительно нижнего заднего крепеления. между раздаткой и редукторами регулируется путем перемещения последних в пазах креплений.
