тогда точно трактор будет...Romich писал(а):Тот же редуктор от Днепра, прикрутить к местному и... карданчиком его... карданчиком.!
ZIM 350 реставрация
- Студент
- Студент
Кхе-кхе ..
кризис мля..
вот немного подварил и чуток доточил
расказывать особо нечего
немогу найти толкового токаря/фрейзеровщика.
в том весь и стопор
раму в очередной раз порезал и выставил в уровень при этом чуток сместил двигатель в перёд.Очень мало места для кардана
всё "обкасынил" проварил
накинул движок и проводку .. и завёл .. торохтЫть
передние ступици ВАЗ классика задние пока в разработке
обвес не мой взял примерять
кризис мля..
в том весь и стопор
- Студент
Будет.Пока планировал стандартный вентилятор радиатора. а там видно будет.sergey645 писал(а):Принудительное охлаждение будет какое-то?
обялательно поставлю датчик температуры масла
на свой ЧТО?? можно подробней ?sergey645 писал(а):Я на свой турбинку от 08 печки сегодня приладил. Направил потоки на цилиндры. Дует душевно!
пс.похоже нашол токаря, завтра соберу всё нужное железо и к нему
- Студент
- Студент
Эта деталь зделана из жигулёвской б/у полуоси для удешевления проэкта,раннее через эти отверстия полуось крепилась к мосту головкой на 19 кажисьА что за отверстия такие большие, какая у них роль?
вот
lunatik
остался
здесь видно
ну и самое главное на сегодня !!
вчера был пробный выезд
мост МТ через переходник наделся с подрезкой юбки на ось моста ЗИМ ,, расклинился досточками привязался верёвочками ииии таки проехал около пятидесяти метров на первой второй и задней передачах потом расчалки выпали :fie:
итог эксперимента таков .. угол работы кардана откровенно говоря расстраивает, но рано делать выводы.
сегодня продумаю и проварю крепёж МТ-шного моста
первый выезд впечатлил.. на малом газу подрывает передок :dance3:
как и предпологалось(обсуждалось) раньше ..боюсь мост долго не протянет потому как желание накрутить рукоядку газа трудно подавить..
Вобщем эмоции из меня прут прут и...
