Второй день точу подключения передка. Вал 412, подшипники 30х55х13, муфта включения сварена из двух муфт 1-2, 3-4-зад. Сальники 30х55х10,
Вход Сузуки, выход ока внутренняя граната.
Подскажите, чем лучше обварить кусочек внутренней гранаты и кусок вала 412 москвича. С наружи и то и это закалено. я запрессую сначала для получения соосности, а вот дальше низнаю, не хочется чтоб потом это свернуло. Есть ручная дуговая, полуавтомат, и выход на аргон?
Варить встык по моему не совсем правильно, хотя труба должна выдержать.
По моему лучше внутрь вставить оправку, не до конца сдвигать куски приводов и проварить с захватом оправки + электрозаклепки в обе стороны. Тогда точно намертво.
Да все верно , внутрь как раз входит труба 25 запрессовано на прессе, зазор 2 мм, но последнюю палку проточил немного, там 3 мм зазор на стыке, вот в последнем случае валик от полуавтомата как раз лёг почти за подлицо. Биение около 10-15 соток.
Также на свой страх и риск отдал шестерни в токарку, шестерни - 3 передача урал. Цель проточить и посадить зубчатый венец на шлицевую и муфту включения 5 передачи. Затем соответсвенно обварить аргоном нержавейкой.
