Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
sergei48
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Сообщение sergei48 »
Красиво получается!
ilya38
Сообщение ilya38 »
ilya38 писал(а):я же видел уже два раза ничего страшного...., тут скорее всего двигатель жрал масло его попросту постоянно доливали, тысячкой (профам) хорошо уберется
profoam 1000
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
Спасибо! Понял!
maikl 888
Профам не нашел в наших магазинах купил Ника-4 разбавил водой и отпустил туда ГБЦ целиком , моет хорошо. ГБЦ отдал мотористу на ремонт всего 1т.р
maikl 888
Пока жду кольца на мотор , решил продумать как сделать ГУР , есть полный комплект от Сонаты. Рёйку уже разобрал и порезал , шкив на насосе большой наверно надо будет поменять .На доноре ГУра не было был кондёр. Может кто подскажет где посмотреть подробнее как правильно сделать ГУР , вдохновение почерпнуть.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
maikl 888 писал(а):Пока жду кольца на мотор , решил продумать как сделать ГУР , есть полный комплект от Сонаты. Рёйку уже разобрал и порезал , шкив на насосе большой наверно надо будет поменять .На доноре ГУра не было был кондёр. Может кто подскажет где посмотреть подробнее как правильно сделать ГУР , вдохновение почерпнуть.
я думаю что можно оставить шкив родной ,на сонате тоже двс при 6000 оборотах не ездят , как на трековых машинах на гену ставят больше шкив
Pilot54
Сообщение Pilot54 »
я бы советовал вам не тратить время и силы на это. колеса маленькие, база и колея тоже- вы не сможете маневрировать также быстро как без ГУРа. рулежка будет происходить плавно и не быстро, на больших скоростях это может быть даже опасным. мы ставим ГУР на квадроциклы "Сокол", но там совсем другие тех-задачи и размеры. да и далеко не каждая авто-рейка годится для переделки под мото-руль, про сонату не знаю.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 »
Согласен на все сто,с гуром нет быстрого маневра это раз ,и на больших скоростях 60-70 км , очень опасно ,руль очень нервный получается ,я долго привыкал ,но привык , в принципе не жалею,тут наверное на любителя.
Pilot54
Сообщение Pilot54 »
"нервный руль" неплохо лечится увеличенным углом кастера. раньше тоже рыскали по дороге, сейчас делаем кастер 12 градусов и ездить намного комфортнее и безопаснее.
maikl 888
Спасибо за совет я и не знал . А рейку уже распилил . Колеса есть 27 на 14 разварках ,на них тяжёлый руль наверно из-за сильного вылета наружу , вот с этими колёсами и хотел ГУР.
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 »
Делай гур не пожелееш, и про кастер правильно пишут чем больше тем лучше у меня 9°всё норм , но на больших скоростях есть маленькое как назвать не знаю подваживание задницы, до заварки заднего дифа такого небыло.
maikl 888
ГУР сделаю в последнюю очередь , просто интересно как оно с ГУРом ,запчасти все есть покупать ни чего не надо что бы не попробовать не понравиться сниму.
maikl 888
Изображение Собрал двигатель.
Sanek18rus
maikl 888 писал(а):Изображение Собрал двигатель.
самое главное чтобы внутри было также как снаружи :good:
sergei48
Крепления для катушки зажигания Спелил чтоли?
