Квадроцикл Partizan
игорь_
Re: Квадроцикл Partizan
Сообщение игорь_ »
Поздравляю всех с крещением! вот так обстаят дела на сегодняшний день,сделал систему охлаждения,сделал газ,теперь вожусь с сцеплением,с начало сделал механическое как на оке ,но выжем получился тяжёлом,вроде по размерам карзинка сцепления такаеже как на оке,теперь доделываю с вакумником и цилиндрами от классики,осталось только соединить трубку и прокачать.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 »
игорь_ писал(а):Всем привет ! Вот что сделал на данный момент , собрал мосты и поставил в раму ,сварил пару приводов Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Доброго времени суток!!!! Интересует вопрос, на сколько обрезаются короткие привода? Я стал мерить на своём проекте, так с цельными короткими укладываюсь в ширину по наружним краям колёс в 130мм, хочу оставить так, устойчивей будет!
игорь_
Сообщение игорь_ »
Привет ! я привод обрезал на 7 см.
Levsha2211
игорь_ писал(а):Привет ! я привод обрезал на 7 см.
Скорее бы баню в эксплуатацию ввести :-) руки уже зудят глядя на фотки на форуме и на движок на раме в гараже. Вроде все комплектующие припас, к рулевому осталось вал какой-то подыскать. Если повезёт летом пробный выезд сделаю!
игорь_
Сообщение игорь_ »
Доделал сцепления , прокачал ручкой без проблем ,нажимаеться жоско но выжим получился полный,думаю с заведённым двигателем будет в разы легче.ИзображениеИзображение
sergei48
Сообщение sergei48 »
От чего трос с ручки на вакуумник!?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
sergei48 писал(а):От чего трос с ручки на вакуумник!?
рубашка от троса газа ,а внутри трос от ручника. у меня также
sergei48
Спасибо. Буду думать....
игорь_
Сообщение игорь_ »
с ручника матиза
игорь_
Сообщение игорь_ »
Привет ! вот так выглядит квадр на сегодняшний день,сделал задние тормоза с ручником,собрал всю подвеску,закрепил топливный бак,есть вопрос,как укоротить топливные трубки? подскажите кто как соеденял .Изображение
Сообщение Vitalya32 »
кусачками,у большинства японцев нет никаких штуцеров на топливной,просто шланги и хомуты.
главное русские шланги не бери,лучше бу от иномарки
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
Я отрезал , грел феном и натягивал обратно. У насоса на одном быстро сьеме штутцер не много больше его лучше не трогать потом сложно напялить.
пластиковые трубки наверное?думаю пластик обратно не поставить уже,лучше резиновые
sergei48
Покажи как ручник сделал!?
игорь_
Сообщение игорь_ »
спасибо за советы,соединил как и maikl 888, при помощи строительного фена ,трубка натягиваеться легче если смазать VD40.ИзображениеИзображение
