UTV VOLTA
Re: "бок о бок" из Березы
по калькулятору вроде нормально )))
я его долго юзал) сегодня попробую всяко разно
Вполне .Vitalya32 писал(а):может в калькулятор забить размеры что имеемbubi писал(а):Если с ушами не получится.
Спроектируйте на фонере все точки крепления , брусочки вместо рычагов , дырочек насверлить там в разных местах.
Поможет точно .
http://www.racingaspirations.com/
Наука , великая вещь !!!
Но , если не поможет , то только фонера .
переделал я всё полностью((( целый день убил, понизил верхнюю раму на 3 см, сейчас при ходе подвески развал не изменяется, всем спасибо ;) Задумался о рулевом... прикинул рулевую рейку от оки, ход у нее полный всего 8 см получается, на сторону по 4 см... что то маловато ( подскажите может у каких нибудь побольше ход есть ? И еще вопрос: сколько делают длину рулевой сошки? сделал все по фоткам с форума) видимо придется укорачивать вполовину...
мерял свою оковскую - по 6,5 примерно получилось. как у тебя по 4 - хз ))
длинна сошки нужно рассчитать таким образом что бы на ход рейки колесо выворачивлось от крайне лево до крайне правого положения колеса
также сошка тоже должна стоять строго на своем месте
что бы угол аккермана был верный
рулевую надо всё таки под трубой разместить, места мало но возможно
- владимир 122
[URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .jpg[/img][/url]
Вот так выставляют угол аккермана.Чертить можно прям в гараже на полу))).А верхний рычаг усиль полосками из 3ки-4ки,имею ввиду пластину крепления ш.о.Сначала прикрути рейку как есть на прихватках,посмотри на сколько выворачивается колесо, позволяют ли гранаты так выворачивать колесо.Если не достаточно выворачивается то укороти фальш сошку , опытным путем подбери необходимую длину. Идем дальше, подбираем аккермана тоже опытным путем, методично двигая сошку то внуть колеса то ближе к рейке. Идем дальше: подбираем положение сошки по высоте чтоб не было подруливания путем прихватывания сошки выше или ниже ,либо подьемом и опусканием РЕЙКИ и качания подвески без пружин.
Потом по фальш сошке делаем нормальную сошку, ставим прихватываем,раз 20 все проверяем, и варим!
Площадку шаровой опоры усилю обязательно, но попозже. Гараж маленький центр не получится нарисовать ( разве что только направление обозначить куда смотреть ) Я вот переживаю что сошку укорочу в 2 раза (или больше) и усилие большое пойдет на рейку. Может от 2101 или 2109 поставить?
канешна
рейку под такие колеса нужно мощнее
как минимум с 09
а лучше с гуром конечно
если нужно подгоню такую за 3-5р,но праворульную
даже с джипа,руль будешь мизинцем крутить
леворульки дороже на порядок
как минимум с 09
я думал аккерман можно так выставитьвладимир 122 писал(а):[URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .jpg[/img][/url]
Вот так выставляют угол аккермана.Чертить можно прям в гараже на полу))).А верхний рычаг усиль полосками из 3ки-4ки,имею ввиду пластину крепления ш.о.Сначала прикрути рейку как есть на прихватках,посмотри на сколько выворачивается колесо, позволяют ли гранаты так выворачивать колесо.Если не достаточно выворачивается то укороти фальш сошку , опытным путем подбери необходимую длину. Идем дальше, подбираем аккермана тоже опытным путем, методично двигая сошку то внуть колеса то ближе к рейке. Идем дальше: подбираем положение сошки по высоте чтоб не было подруливания путем прихватывания сошки выше или ниже ,либо подьемом и опусканием РЕЙКИ и качания подвески без пружин.Потом по фальш сошке делаем нормальную сошку, ставим прихватываем,раз 20 все проверяем, и варим!
Последний раз редактировалось Vitalya32 Пт дек 18, 2015 11:12 am, всего редактировалось 1 раз.
для гидрача то надо ведь еще и компрессор((( а ход рулевой рейки от 2109 сколько ? или так же в пределах 4-7 см
насос,подешевле насос можно взять от нивы шевроле,новый 3рВиРус1381 писал(а):для гидрача то надо ведь еще и компрессор((( а ход рулевой рейки от 2109 сколько ? или так же в пределах 4-7 см
ну или от волги,что хуже
- владимир 122
Я на АРХАРЕ рулевую рейку от 2108 укорачивал. Руль был легкий, но когда при наезде на камень на скорости руль выворачивало,приходилось сильнее цепляться в руль. У тебя же рейка ока целая, значит руль будет легче чем у меня,поставь пока ее.Если будет в будущем мотор поболее, если хочешь повернуть в калее,или крутить пальчиком,или чтоб не бояться валунов, ездить очень далеко, ставить колеса поболее,то однозначно рейка с гуром или червяк с гуром от больших седанов или от джипов!Только надо подобрать рейку так ,или переделать ее чтоб шаровые наконечники были на одной линии с центрами сайлентов передних рычагов!И вообще ВСЮ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ СЛЕДУЕТ ИЗОБРЕТАТЬ ПО РЕЙКЕ на мой взгляд, а не рейку по подвеске искатьВиРус1381 писал(а):Площадку шаровой опоры усилю обязательно, но попозже. Гараж маленький центр не получится нарисовать ( разве что только направление обозначить куда смотреть ) Я вот переживаю что сошку укорочу в 2 раза (или больше) и усилие большое пойдет на рейку. Может от 2101 или 2109 поставить?
да уж согласен надо было начинать с выбора рулевой рейки))) там и ширина бы увеличилась, а сейчас подобрать немного сложнее( можно наверно ЭУР поставить от калины например, но блин дорого и по электронике завязано
