что-то похожее на Offroad Buggy
rulya
Re: что-то похожее на Offroad Buggy
Сообщение rulya »
bubi писал(а):Это хорошо !
Но у УАЗ колея 1440 мм.
так и есть, плюс колеса пошире и по больше и будет то что нужно
bubi
Сообщение bubi »
Успехов !
Буду наблюдать.
rulya
Сообщение rulya »
rulya
Сообщение rulya »
прикупил колеса на багги, какие же они тяжелые, буду пробовать облегчать резину,но зато они ближе пропорциями к оригиналу
кое что по прихвачивал
haton
Сообщение haton »
Классно получается!! не передумал еще уаз мосты ставить? Мне кажется рвать их будет с этим двс и такими колесами! Ставь сразу от 66. Да и колея там пошире!
KO3AK
Сообщение KO3AK »
Вообще серьезно! Как дособираешь можно будет где-небудь катнуть
rulya
Сообщение rulya »
haton писал(а):Классно получается!! не передумал еще уаз мосты ставить? Мне кажется рвать их будет с этим двс и такими колесами! Ставь сразу от 66. Да и колея там пошире!
поставлю уазовские, а потом видно будет
mutumbo
Сообщение mutumbo »
С 66 жесть какие тяжелые мосты, пара 700кг весит
rulya
Сообщение rulya »
все прихватываю по чуть - чуть
bubi
Сообщение bubi »
Если поднять продольную тягу переднего моста вверх до пересечения с плоскостью верхнего крепления упругого элемента получим точку оптимального крепления его к раме , те оба его конца будут находиться в радиусе работы и полностью снимать нагрузку с моста .
Задние нижние тяги на передний мост смотреть не будут ?
Chydik
Сообщение Chydik »
:good: :good: :good: Красота.
rulya
Сообщение rulya »
bubi писал(а):Если поднять продольную тягу переднего моста вверх до пересечения с плоскостью верхнего крепления упругого элемента получим точку оптимального крепления его к раме , те оба его конца будут находиться в радиусе работы и полностью снимать нагрузку с моста .
стараюсь делать так же как тут
rulya
Сообщение rulya »
кто может помочь? нужен чертеж или размеры муфты включения переднего моста уаз
Ринат777
Сообщение Ринат777 »
Какие ШС использовал?
rulya
Сообщение rulya »
Ринат777 писал(а):Какие ШС использовал?
шс 20
