Страница 5 из 39
				Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
				Добавлено: Вс сен 28, 2014 8:01 pm
				 семен36
				Добавлено: Вс сен 28, 2014 8:22 pm
				 Тавровод
				Привет всем посетителям темы.
Тема интересная но у меня вопрос к автору.
На карданах что будете использовать Крестовины или Шрусы???
Я вот на крайней фотке наблюдаю коробочку в которой лежат шрусы кардана Нива.
Это я вопрос задаю потаму как сам эксплутирую кардан на шрусах и поначалу все было реально хорошо но сегодня сомнения появились, снимал кардан и на обоих шрусах купленных в один день и практически в одном магазине и одного производства появился люфт, конечно люфт не критичный и небольшой но я купил эти шрусы весной или в начале лета и ездил только по выходным и в соревнованиях не участвовал, я думаю а что с этими шрусами станет весной.
				Добавлено: Вс сен 28, 2014 9:11 pm
				 семен36
				На кардане ,он один пока, скорее всего поставлю с крестовиной,далее ляжет палка привода с Оки на 2 шрузах до раздатки,от ккоробки до раздатки тоже палка оковская,с раздатки до заднего моста тоже,может все поменятся обещали подогнать 2 кардана с нивы,если чего не долго и переделать.Не знаю как где,но в нашей местности любые поломки узла соединения КПП и раздатки нивы,меняют целиком там на фото видно вертолёт с порванной эластичкой итд,даже обрыв шпилек и то ставят новый узел зп полно у меня
				Добавлено: Вс сен 28, 2014 9:15 pm
				 семен36
Спрашивайте если что то кому то не ясно или не видно сфоткаю,отпишусь всем.
				Добавлено: Вс сен 28, 2014 9:16 pm
				 bezya17
				Семен, если правильно понимаю, аппаратец будет заднемоторный?
				Добавлено: Вс сен 28, 2014 9:21 pm
				 igo196610
				У рейки от Оки часто тяги рулевые лопали около шара.И это на дорожной машинке.
				Добавлено: Пн сен 29, 2014 6:38 am
				 Axe box
				Супер тачка получается , жду продолжения)))
				Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:38 am
				 семен36
				bezya17 писал(а):Семен, если правильно понимаю, аппаратец будет заднемоторный?
Да,мотор сзади,образец взял у Рамзеса ( ока рулит).
				Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:41 am
				 семен36
				igo196610 писал(а):У рейки от Оки часто тяги рулевые лопали около шара.И это на дорожной машинке.
Слышал об этом,в запасе есть ещё одна рейка в сборе со станиной,если будут с ней проблемы буду искать с 08 и колхозить ещё.
				Добавлено: Пн сен 29, 2014 9:48 am
				 семен36
				Тавровод писал(а):Привет всем посетителям темы.
Ещё раз про люфты шруза на карданах нивы,не всегда люфт самого груза,есть один кардан так вот все признаки кирдык шрузу люфт,клацанье а в итоге хана шлицевой кардана аж вертолетом пошла шлицевая на фото наверное будет плохо видно ,метал сырец
				Добавлено: Пн сен 29, 2014 10:21 am
				 семен36
				Axe box писал(а):Супер тачка получается , жду продолжения)))
Спасибо за отзыв,стараюсь ,если бы денюжек было поболее на проект то половину бы сделал по другому .
				Добавлено: Пн сен 29, 2014 7:15 pm
				 семен36
				Кардан поставил,ну в смысле подвисной стоит болты наживили на перед редуктор один болт поставил,также собрал один привод на шрузах
				Добавлено: Пн сен 29, 2014 7:35 pm
				 andis
				хотелос бы узнатъ йестъ ли толк от пружыны между сателитов
 .я на первом квадре такуйу ставил но както некаково ефекта от нейо ненаблъудал,может слишком слабайа была.
				Добавлено: Пн сен 29, 2014 7:47 pm
				 семен36
				Попробую узнаю,пружина стоит с ДВС 406 газель с головки клапанная пружина,довольно таки жёсткая пришлось помучится что бы туда её вставить,крутил редуктор и так и сяк без неё крутится легко,а с ней надо приложить некоторое усилие,то есть по идее должно грибсти 3.5колеса,скажем проще зад заварен грибет,перед всеми не очень любимое диагональное вывешивание,одно в воздухе крутится а то что на земле должно срывается в букс типа рывками,мысли не покидают голову про ручную блокировку дифа,есть кое какие мыслишки,усе пока завтра меряю раздатку.
				Добавлено: Ср окт 01, 2014 7:10 pm
				 семен36
