Страница 39 из 48
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Вс фев 23, 2014 3:11 pm
mityay
рама покрашена
подрамник
маленькие детальки, ничего не делающие, но придают законченный вид
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Вс фев 23, 2014 4:06 pm
wat
Можно сделать вертикальное окошко прозрачное в бак,либо как у меня,вварил две трубки в бак внизу и вверху,натянул на них прозрачный шланг,всегда знал чётко сколько оставалось бензина,заправлять тоже удобно,видно сколько налил сразу,прощще некуда.
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Пн фев 24, 2014 7:42 am
mityay
была такая идея, но решил отказаться от датчика уровня топлива вообще.
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Ср фев 26, 2014 7:52 pm
mityay
за эти два дня успел поставить двигатель, собрал и поставил КПП с новым дифером ДАК(соответственно подшипники, сальники, прокладки новые), верхний бензобак, воздухан, приборы, рулевую, педали, переднюю подвеску. осталось совсем немного.
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Ср фев 26, 2014 8:27 pm
дмитрий 1973
Ждемс ,а потом экскурсия в ваше логово :-) :-) :-) :-) :-)
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Ср фев 26, 2014 9:24 pm
mityay
Это пожалуйста, я гостям всегда рад.
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Вс мар 02, 2014 9:01 am
mityay
Как я не старался термоизолировать выпуск, а патрубок почти прогорел. Пришлось к имеющемуся фланцу на блоке приварить гофру из нержи, а на помпе уже через остаток патрубка. Танцы с бубном при установке были ещё те! Но поборол. Опорные подшипники под промвал при больших нагрузках сдвигало, поэтому на прилегающих поверхностях опор и площадке сделал канавки глубиной 0,5мм и через каждый 1мм. Крутить ручку на фрезере устал, но результат себя оправдает. Склепал новую цепь 530-й серии, дорогая зараза, но самая прочная из серии.
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Пн мар 03, 2014 8:28 pm
mityay
вот такие канавки на корпусе подшипника получились
сейчас выглядит так
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Пн мар 03, 2014 8:41 pm
skripa
Патрубок прогорел , вот те на ...
Интересно , а на мотоках тоже прогорает ?
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Пн мар 03, 2014 9:08 pm
mityay
послушайте Уважаемый, прежде чем нажать кнопочку "отправить", прочитайте и подумайте, все ли поймут Ваш вопрос.
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Вс мар 09, 2014 9:54 am
Mayor
Достойный аппарат!!!
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Вт мар 11, 2014 5:59 pm
mityay
некоторые товарисчи посоветовали не ставить капот, а что думают господа присяжные?
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Вт мар 11, 2014 6:15 pm
Mayor
это уже дело хозяйское но без капота будет смотрется агрессивнее, а если делать капотик то не большой, для форсу так сказать))) но это мое мнение еще раз повторюсь что тут дело хозяйское и это в первую очередь должно твой глаз радовать
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Вт мар 11, 2014 8:53 pm
дмитрий 1973
Митя ,надо делать капот и сполерок перед лобовыми трубами,чуток поток отведет от встречного ветра.
Re: PIRANHA клон
Добавлено: Ср мар 12, 2014 7:18 pm
mityay
понятно, сколько людей - столько мнений. багги почти готова, осталась всякая мелочь, но кататься уже можно.
