Будущий спорт квадр на базе ПСа
Re: Будущий спорт квадр на базе ПСа
xalibut, забыл спросить, от чего у тебя тормозной диск и суппорт?)
Реально ведь вместо него использовать от отечественных авто?)
У меня стоит супорт со скутера, honda dio zx 35 и тормозн диск с мотоцикла даже незнаю какого, на рынке нашел 220мм в диаметре и купил, но в основном все ставят супорт с диском с 2108, но тут и разница в весе выплывает.
Ясно, спасибо))
Я вот наконец-то всё детально изучил в мельчайших подробнястях, понял как изготовить и что выточить, только вот думаю, как бы обойтись без распорной втулки.
Поздравляю с доделкой "крупных"мелочей и полноценным выездом :clapping:
И конечно же с нашим ПРАЗДНИКОМ !!!23 Февраля !
Да пожалуйста, наччет втулки ничего не пришло в голову проще и надежнее чем ето, так что не усложняй все, ето провереный вариант!Nikita_ писал(а):Ясно, спасибо))
Спасибо :mr47_04:dr.tokar писал(а):Поздравляю с доделкой "крупных"мелочей и полноценным выездом :clapping:![]()
Ну да, просто без неё покрасивше было бы))
Я так понимаю это обычная труба? А между подшибниками тоже труба или точил втулку?
Да обычная, лучше бы найти тонкостенную.Nikita_ писал(а):Ну да, просто без неё покрасивше было бы))
Между подшипниками мы ничего оне ставили, может и не правильно, но у нас так, масленку поставили и зашприцевали смазкой.
Получается ты только выточил 2 фланца и ось проточил, ось же вроде у тебя одна, от газона?)
А сколько за работу токаря взяли если не секрет?
Ступицы на колеса 2шт, фланец на торм диск, фланец на звезду. Да ось цельная проточена под 30мм посередине, по краям немного меньше на 0,5 мм,
Ось 62$ проточить, ступицы с фланцами 25$.
Ступицы я планировал от ваза взять, но надо придумать как их съёмными сделать.
Я вот думаю что наши токаря не возьмутся ось точить.
Кстати, может кто знает, полуоси от газона и зила примерно одинаковые?
Я исходя из своих колес, и желаемой ширины квадра я взял газоновскую, тютелька в тютельку подошла.
Возьми свои колеса поставь на нужную ширину и замерь какой длины тебе ось нужна и прикинь как ступицы будут кркпиться и в поиск!
Да это-то понятно, у нас кроме газоновской полуоси вариатов и нету, больше вроде как и не из чего делать оси))
Хочу ширину как у тебя или чуть шире.
Кстати, снял с рамы от ямахи банши чертёжик.
Шире думаю некуда, смотреться просто как телега будет, у меня по ширине такой как с тюнеными рычагами проставками под колеса, сразу немного приплюсовал и все гуд.Nikita_ писал(а):Да это-то понятно, у нас кроме газоновской полуоси вариатов и нету, больше вроде как и не из чего делать оси))
Банши ето легендарный квадр, удачи в постройке! А где твоя тема не могу найти?
Ааа, ну тогда как у тебя, я хочу сделать как на спортивных квадрах с широкими осями)
Банши нравится даже больше чем раптор, уже года 2 собираю информацию и запчасти для его постройки, хочу почти копию внешне сделать)
Темы пока нету, точнее есть про постройку квадра из оки, но к сожалению пришлось приостановить постройку, скоро создам, во вторник за трубами еду уже)
Все в твоих руках, твори! :friends:
А двиг с чего планируешь?
