- denvoroshil
- Разрушитель мифов
я примерно этого ответа и ожидал...
а что можите предложить???
читал вприсовывали нижние от нивы...
но там была труба 32*3... боюсь у меня будет болтаться(((
Бери от 2108 передние, в несжатом состоянии наружный диаметр - 35 мм, ширина - 27. С мылом залезет :moil:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
а можно фото в студию???Bookvoed писал(а):Бери от 2108 передние, в несжатом состоянии наружный диаметр - 35 мм, ширина - 27. С мылом залезет :moil:
27 мм это между бортиками по краям. Но если он сожмется - станет длиннее.
я не балансировал, тупо из жадности - какой в этом смысл, если через полкруга на полке диска слой льдаdenvoroshil писал(а): а балансеровать смысл есть???
а так - пробвал, дисбаланс снежинки с 6ю рядами - 20 грамм всего
забуть про резинки вообще - ставь шс от опеляdenvoroshil писал(а):старые сайленты развалились и теперь пытаюсь подобрать ченит по долговечней)))
по размерам трубы подходят нижние от аммортизатора классики...выдержат ли они???
труба 32*2,
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
жаба душит(((ice_sar писал(а):забуть про резинки вообще - ставь шс от опеляdenvoroshil писал(а):старые сайленты развалились и теперь пытаюсь подобрать ченит по долговечней)))
труба 32*2,
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
спасибо...Bookvoed писал(а):27 мм это между бортиками по краям. Но если он сожмется - станет длиннее.![]()
мне он напоминает от задней стойки аммортизатора 08...
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
аналогичная ситуация. отбалансировали в идеал, а после полукруга там уже пару килограмм грязи и врядли она там равномерно ложиться )))ice_sar писал(а):я не балансировал, тупо из жадности - какой в этом смысл, если через полкруга на полке диска слой льдаdenvoroshil писал(а): а балансеровать смысл есть???
это всё я выгреб из колеса, и стоило ли делать балансировку!?
А почему никто не ставит пыльники тормозных дисков?
Для чего?
Ну, хотя бы, для того, чтобы торм. диск не убить...валера писал(а):Для чего?
а ты видел сколько иной раз под пыльник всего налетает , от мелких камушков до веревок и проволоки.Из под пыльника фиг выковоришь , а так хоть проволку пласкачами вытощить можно,а мелкие камушки сами отлетают.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
гдето я уже это слышал...
но повторюсь: ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАЛИ ЧТО ВЕСЧ)))
резинку поставил вперед.
в узкие повороты в 90 градусов входила идеально,
с зади ралли-3 не подвила... жопу почти не таскала
вот только когда тормозишь она не одекватно себя ведет, кидает жостка
