Спортквадр из ижа
				Evgeniy_Sidorenko
 - Студент
Re: Спортквадр из ижа
там немного объясняется
Понял, спасибо!Evgeniy_Sidorenko писал(а):VaлиНoГ смотри здесь viewtopic.php?f=61&t=7396
				Evgeniy_Sidorenko
 - Студент
обращайсяVaлиНoГ писал(а):Понял, спасибо!Evgeniy_Sidorenko писал(а):VaлиНoГ смотри здесь viewtopic.php?f=61&t=7396
народ подскажите пожалуста какя длинна только рамы за рание спасибо
ПОДскажите пожалуйсто  длинну маятника задней оси!!! И каков ход подвески в итоги!!!
						- shurik2141
я маятник не мерил, но после испытаний пришлось удлиннять на 7 см...с ходом подвески тоже самое!но при таком наклоне аммортизатора как у меня ход больше 250 мм явно!
							если легко то не интересно!!!
shurik2141!как стыковал трубку гцс и шлаг?из чего переходник?
Шурик, подскажи, пожалуйста, не сильно ли сжевало за время твоей эксплуатации успокоитель цепи (на верхней ветви).
						- shurik2141
- shurik2141
Graf37! переходник самодельный, из того что нашел и сам сделал...
Вместо него чё поставил?
						- shurik2141
ничего ставить не стал!после удлиннения маятника и установки двигла от планеты, он больше не нужен стал!цепь больше не цепляла о маятник...
Шурик, расскажи, как там цепь, не сильно изнашивалась, ну и звезды.
Шурик от чего фильтр на карбюраторе? И ещё вопрос, ты зажигание (бсз) как регулировал, везде написано что надо выставлять 2,3 – 2,6 мм до вмт должна быть искра, у меня косяк какой-то, что-то не получается выставить. Двигатель иж ю-4.
						- shurik2141
перж. я на нем проездил в общей сложности месяца 3...за это время цепь и звезды практически не пострадали!
Berl. фильтр нулевик, такие в мотозапчастях продаются для скутеров...зажигание выставлял 3 мм до вмт, может у тебя проблема быть в том, что искра проскакивает на выходе шторки из датчика холла!!!так что проверь еще раз....
