Страница 36 из 86
Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
Добавлено: Пн фев 07, 2011 4:57 pm
Прохожий_на_автобусе
задний ока=передний классика
Добавлено: Пн фев 07, 2011 5:04 pm
denvoroshil
у классики ход 88 пишут а у оки 137мм.
или вы только про крепление???
Добавлено: Пн фев 07, 2011 5:41 pm
наврал. одинаковые по присоединиловке они разные по ходу и усилиям.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 1:11 am
denvoroshil
переделал переднюю подвеску...
амморты ока задние,
ход штока 140мм.
пружины 2108 задн.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 5:43 am
ValeraBaggi
Отличный ход подвески.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 7:20 am
alkozlov
А где фото стойки в сборе?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:38 pm
denvoroshil
alkozlov писал(а):А где фото стойки в сборе?
она выглядит также как и была с аммортом от классики...
только чуть длиннее)))
позже сфоткаю...
при изготовлении чуть укоротил амморт...
та чась штока на который одевается 2 резинки с большой шайбой,
зубилом расклепал немножко втулочку,снял ее со штока, срезал болгаркой шайбу(которая на штоке)
взял плашку на М10 1.25 дорезал резьбу до рабочей части штока(блестящей)
и отрезал лишнюю резьбу...
в итоге в сжатом состоянии длинна такая-же как и на классическом амморте, а в вытенутом на 50мм. длиннее)))
Добавлено: Сб фев 12, 2011 9:01 pm
denvoroshil
доделал шипованные покрышки...
дюбеля вставлял и шайбу и сварку...(слизано с
ice_sar писал(а):наш ответ Black Rocket'у :)
пока сделал только 2шт, завтра опробую
полоса линолеума подойдет как уплотнительный материал между покрышкой и камерой???
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:48 pm
denvoroshil
думаю поменять главную паруи и заварить дифф на зиму(благо есть второй почти новый, на лето)...
подскажите примерную главную пару на 2108 1.3 литра...
мне говорили про 4.7
максималка планируется до 100 км\ч
Добавлено: Пн фев 14, 2011 3:22 am
Тимур62
бывают 3,7 3,9 и 4,1 остальные тюнинговые. 4,1 надо искать в 4-х ступой коробке
Добавлено: Пн фев 14, 2011 3:18 pm
denvoroshil
у меня коробка 5 скоростей...
Добавлено: Пн фев 14, 2011 3:26 pm
alkozlov
На 1300 самая удачная ГП, но 5-ти ступок не было!
Добавлено: Пн фев 14, 2011 8:55 pm
denvoroshil
эээ тоесть каробка не родная...
какую ГП посоветуете?
подвесочка...
дурной пример заразителен...
Добавлено: Пн фев 14, 2011 9:00 pm
валера
Ставь ближе к 5 и 7ряд (если речь идет о 08 коробке)
Добавлено: Пн фев 14, 2011 9:11 pm
denvoroshil
про главные пары я как-то вроде понимаю...
а вот про ряды увы(((
