квадро урал
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
Sashok писал(а):
pavlik писал(а): пара фоток карба
что за датчики на головах стоят???
датчик температуры и датчик включения вентилятора,только на датчике температуры шкалу надо поменять,а то он стоит на краю ребра и получается меньше реальной температуры головы показывает,замерял температуру внутри ребер ~180 градусов соответствует где то 100 и вентилятор чуть позже срабатывает,специально выбрал такое положение,что бы двигатель работал при своей рабочей температуре,датчики пока на проволоке,потом норм закреплю.
Ілля писал(а):привет павлик,очень интересно про колектор под один карб.карб с восмерки?и можно ли фото колектора где садитса карб,я поставил 2 карба едит хорошо но;начинает тикти то один то другой то вопше нетечет
карб да от восьмерки 083-й,уже писал вроде,ставил от оки- как то не очем было.фотки чуть позже будут,а вообще нет ничего сложного,про патрубки писал.площадка под карб сделана из железа 4мм в ней нарезана резьба под шпильки,которые закрутил и прихватил с обратной стороны,площадка приварена к обрезанному профилю 60х60.
andis писал(а):какои воздушный филътр планируетса?или он уже на карбике :cool:
это сейчас пока сетку поставил,что бы хоть вода не попала,сетка мелкая и не пропускает воду.а так фильтр уже купил от инжекторных жигулей,поставлю спереди под обвес и соединю с карбом канализационной трубой,только на карб надо лягушку сварить.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
вчера еще поколупался немного с задними крыльями,вот что получилось на первое время покататься,пока грязь не высохла
Sashok
Re: квадро урал
Сообщение Sashok »
датчики от температуры жидкости охаждения???
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
да,с тех же жигулей.
Sashok
Re: квадро урал
Сообщение Sashok »
pavlik писал(а):да,с тех же жигулей.
понял спасибо, я себе сначало хотел такой
дорогой оказался как для датчика,
купил такой 2шт буду ставить -70 +250
Alex 35 RUS
Re: квадро урал
Сообщение Alex 35 RUS »
Павлик у меня вопрос как к специалисту. Ты не знаешь случайно, от чего подходят внутренние шруса на редуктор от форд скорпио (пришло 2 редуктора у них фланцы разные по диаметру), и от чего подходит фланец (для приваривания к шрусу оки) на карданный фланец.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
у меня указатель температуры стоит один,а датчика два-один на одном цилиндре,другой на другом,и их я переключаю выключателем поворотов(надо ж было как то задействовать,а то поворотов у меня не будет)включил поворот "влево"-показывает температуру левого цилиндра,"вправо"-правого.
Alex 35 RUS писал(а):Павлик у меня вопрос как к специалисту. Ты не знаешь случайно, от чего подходят внутренние шруса на редуктор от форд скорпио (пришло 2 редуктора у них фланцы разные по диаметру), и от чего подходит фланец (для приваривания к шрусу оки) на карданный фланец.
насчот специалиста перегнули конечно,я просто чуть увлечон.про скорповские редуктора вообще ничего не знаю.насчет флянца-выточить не вариант что ли?
Alex 35 RUS
Re: квадро урал
Вариант конечно, но лучше взять что то похожее и доработать...
Sashok
Re: квадро урал
Сообщение Sashok »
а какой именно указатель стоит???
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
от шестерки и датчики от нее же.
Ілля
Re: квадро урал
Сообщение Ілля »
pavlik,а какой приблезительно расход?
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
по расходу сказать ничего не могу,т.к. толком еще не катался,да и сильно ли важен он для покатушек?
VLADLEN
Re: квадро урал
Сообщение VLADLEN »
Жду вашего видио-ролика :good:
А по поводу СОЛЕКСА вы меня заинтреговали,разведу немного денег тоже поставлю!
VLADLEN
Re: квадро урал
Сообщение VLADLEN »
pavlik скажите, а как предстоят дела с доками,РЕГАТЬ будете его?
VLADLEN
Re: квадро урал
Сообщение VLADLEN »
А вот с колектором впускным я бы вам посоветовал сделать его цельным без соединений.
У меня такой же колектор под один карб сделали(К65),так до соеденения труба прогреваеться,а после "ШИШ"карб и штаны аж белые все во льду.
Соответствено и качество смеси плохое,
